[ALL] brak sygnału z krańcówek
exstasy
Wysłany: 19-05-2008, 07:26   [ALL] brak sygnału z krańcówek
Po otwarciu drzwi zarówno pasażera jak i kierowcy na zegarach nie zapala się dioda otwartych drzwi i nie świeci się lampka kabiny. Sprawdziłem bezpieczniki i czy wszystko jest dobrze podłączone ale chyba nie nie znalazłem poza rozłączoną kostką z chyba 6 przewodami za bezpiecznikami. Nie próbowałem jej łączyć ponieważ z gniazda wychodzi pojedyńczy przewód i gdzieś biegnie - niestety nie miałem więcej czasu aby się temu przyjżeć. Szukałem jakich schematów elektrycznych do colta ale bez skutku. Ktoś może posiada ?
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 25-05-2008, 15:38, w całości zmieniany 1 raz
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 19-05-2008, 15:59
exstasy, jak otworzysz drzwi to na dole obok progu są takie czarne gumy. To są krańcówki, które są odpowiedzialne za światło w kabinie po otwarciu drzwi. Wyciągnij je (na 1 śrubce są przykręcone) pozbądź się rdzawego nalotu na stykach i wyczyść masę (dziura po śrubie). Jak to nie pomoże to potem będziemy się martwić ;)
Colt CA0 1.3 GLi `95
exstasy
Wysłany: 19-05-2008, 18:09
pierwsdze co to to zrobiłem :)
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-05-2008, 17:06
exstasy napisał/a:
Ale tego już nie napisałeś ;)
Sprawdzałeś instalkę? Jeśli nie to weź multimetr i przemierz czy jest przejście między lampką a krańcówką, oboma krańcówkami (są szeregowo wpięte w instalację), między lampką a zegarami i między zegarami a krańcówką. Powinno się coś wyklarować.
