[ALL] brak sygnału z krańcówek |
exstasy [Usunięty]
Wysłany: 19-05-2008, 07:26 [ALL] brak sygnału z krańcówek
Po otwarciu drzwi zarówno pasażera jak i kierowcy na zegarach nie zapala się dioda otwartych drzwi i nie świeci się lampka kabiny. Sprawdziłem bezpieczniki i czy wszystko jest dobrze podłączone ale chyba nie nie znalazłem poza rozłączoną kostką z chyba 6 przewodami za bezpiecznikami. Nie próbowałem jej łączyć ponieważ z gniazda wychodzi pojedyńczy przewód i gdzieś biegnie - niestety nie miałem więcej czasu aby się temu przyjżeć. Szukałem jakich schematów elektrycznych do colta ale bez skutku. Ktoś może posiada ? |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 25-05-2008, 15:38, w całości zmieniany 1 raz |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 19-05-2008, 15:59
exstasy, jak otworzysz drzwi to na dole obok progu są takie czarne gumy. To są krańcówki, które są odpowiedzialne za światło w kabinie po otwarciu drzwi. Wyciągnij je (na 1 śrubce są przykręcone) pozbądź się rdzawego nalotu na stykach i wyczyść masę (dziura po śrubie). Jak to nie pomoże to potem będziemy się martwić |
Turbofrytkownicom mówimy nie
exstasy [Usunięty]
Wysłany: 19-05-2008, 18:09
pierwsdze co to to zrobiłem |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-05-2008, 17:06
| exstasy napisał/a: | pierwsdze co to to zrobiłem | Ale tego już nie napisałeś
Sprawdzałeś instalkę? Jeśli nie to weź multimetr i przemierz czy jest przejście między lampką a krańcówką, oboma krańcówkami (są szeregowo wpięte w instalację), między lampką a zegarami i między zegarami a krańcówką. Powinno się coś wyklarować. |
