[CA1A 1.3] ciezko pali |
arczi4 [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2008, 20:08 [CA1A 1.3] ciezko pali
wiam
mam problem z colcikiem otoz z rana, po nocy lub tez gdy dluzej postoi to ciezko go odpalic trzeba pokrecic rozrusznikiem pare razy zeby zapalil, a gdzy juz odpali to przez chwile chodzi jak traktor, |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 28-05-2008, 01:12, w całości zmieniany 1 raz |
vippo [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2008, 20:53
Nie jestem specjalista,ale byc moze masz cos ze ssaniem,jesli jest taka opcja to moze Ci przelewac czy cos w tym stylu i wiadomo -bedzie chodzil jak traktor gdy nie bedzie spalal na wszystkie cylindry.Jesli zle mówie to mnie poprawcie |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2008, 21:24
Kadett mojego dziadka ma to samo Nie pali na jeden cylinder i dymi na czarno.Dziadek ustawił go tak zeby mial wiekszego kopa przez co jara 13/100 i sie wlasnie zalewa |
wichura1
Wysłany: 23-05-2008, 21:52 Re: ciezko pali
| arczi4 napisał/a: | wiam
Na początek zmień kondensatory w kompie, wyreguluj zawory ( na gorącym silniku), wyreguluj zapłon (ze zmasowanym złączem zapłonu). |
