[CA1A 1.3] ciezko pali
arczi4
Wysłany: 23-05-2008, 19:08   [CA1A 1.3] ciezko pali
wiam
mam problem z colcikiem otoz z rana, po nocy lub tez gdy dluzej postoi to ciezko go odpalic trzeba pokrecic rozrusznikiem pare razy zeby zapalil, a gdzy juz odpali to przez chwile chodzi jak traktor,
Ostatnio zmieniony przez karolgt 28-05-2008, 00:12, w całości zmieniany 1 raz
vippo
Wysłany: 23-05-2008, 19:53
Nie jestem specjalista,ale byc moze masz cos ze ssaniem,jesli jest taka opcja to moze Ci przelewac czy cos w tym stylu i wiadomo -bedzie chodzil jak traktor gdy nie bedzie spalal na wszystkie cylindry.Jesli zle mówie to mnie poprawcie :P
adamovicius
Wysłany: 23-05-2008, 20:24
Kadett mojego dziadka ma to samo :) Nie pali na jeden cylinder i dymi na czarno.Dziadek ustawił go tak zeby mial wiekszego kopa przez co jara 13/100 i sie wlasnie zalewa :)
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 23-05-2008, 20:52   Re: ciezko pali
arczi4 napisał/a:
wiam
Na początek zmień kondensatory w kompie, wyreguluj zawory ( na gorącym silniku), wyreguluj zapłon (ze zmasowanym złączem zapłonu).
