[CJ4A 1.6] Długość paska rozrządu do CJO 4G92 z klimą? |
everyman [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2008, 16:30 [CJ4A 1.6] Długość paska rozrządu do CJO 4G92 z klimą?
No wlasnie czy jest to 1300mm czy 1325mm, bo takie mam opcje w sklepie a na moim obecnym pasku napisy sie zatarly i nie mam pojecia co wybrac.
Dzieki z gory. |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 25-05-2008, 16:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 23-05-2008, 18:08
| Chyba pytasz o pasek wielorowkowy, a nie rozrządu? |
everyman [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2008, 18:14
| Hugo napisał/a: | | Chyba pytasz o pasek wielorowkowy, a nie rozrządu? |
Sprzedawca ze sklepu moto spytal sie mnie jaki rodzaj paska rozrzadu chce, bo on na moj silnik ma w katalogu 2 pozycje z roznica 25mm. Pasek klinowy juz mam wybrany, ale zgubilem sie na tym rozrzadzie.. http://img523.imageshack....67530157ph1.png - nr 1 to wlasnie pasek o ktory mi chodzi.
Michal |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 23-05-2008, 23:22
| everyman napisał/a: | | Sprzedawca ze sklepu moto spytal sie mnie jaki rodzaj paska rozrzadu chce, |
| everyman napisał/a: | | nr 1 to wlasnie pasek o ktory mi chodzi. |
Nr 1 to nie pasek rozrządu - to pasek wielorowkowy napędzający pompę wspomagania i kompresor klimatyzacji
Nr 2 to pasek alternatora |
everyman [Usunięty]
Wysłany: 24-05-2008, 09:46
| josie napisał/a: |
Nr 1 to nie pasek rozrządu - to pasek wielorowkowy napędzający pompę wspomagania i kompresor klimatyzacji |
Masz racje.. Ale problem pozostaje ten pasek wielorowkowy jest w 2 opcjach i nie wiem ktora wybrac, moze roznica dlugosci nie jest taka wielka i mozna wziac dluzszy i go naciagnac? |
Wysłany: 24-05-2008, 10:42
Sprzedawca z choinki się urwał? |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 24-05-2008, 13:27
Na większości pozycji w intercars.com.pl jest 1325mm wiec taki bym wziął.
Ewentualnie powinno dać się wymienić
| Hugo napisał/a: | | Sprzedawca z choinki się urwał? |
A bo to mało takich teraz? Ostatnio sprzedał mi do CA0 1,3 pasek wspomagania od wersji z klimą nie pytając czy jest. I podobno tylko taki występował
Ale są też tacy, którzy katalogi i najdrobniejsze różnice mają w głowie, zadają 2 pytania i bez patrzenia w VIN i katalogi ściągają towar z półki |
Wysłany: 24-05-2008, 18:06
| josie napisał/a: | | Ale są też tacy, którzy katalogi i najdrobniejsze różnice mają w głowie, zadają 2 pytania i bez patrzenia w VIN i katalogi ściągają towar z półki | Zgadza się. U takich aż chce się robić zakupy |
