[CJ4A 1.6] Długość paska rozrządu do CJO 4G92 z klimą?
everyman
Wysłany: 23-05-2008, 16:30   [CJ4A 1.6] Długość paska rozrządu do CJO 4G92 z klimą?
No wlasnie czy jest to 1300mm czy 1325mm, bo takie mam opcje w sklepie a na moim obecnym pasku napisy sie zatarly i nie mam pojecia co wybrac.
Dzieki z gory.
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 25-05-2008, 16:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 23-05-2008, 18:08
Chyba pytasz o pasek wielorowkowy, a nie rozrządu?
everyman
Wysłany: 23-05-2008, 18:14
Hugo napisał/a:
Sprzedawca ze sklepu moto spytal sie mnie jaki rodzaj paska rozrzadu chce, bo on na moj silnik ma w katalogu 2 pozycje z roznica 25mm. Pasek klinowy juz mam wybrany, ale zgubilem sie na tym rozrzadzie.. http://img523.imageshack....67530157ph1.png - nr 1 to wlasnie pasek o ktory mi chodzi.
Michal
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 23-05-2008, 23:22
everyman napisał/a:
everyman napisał/a:
Nr 1 to nie pasek rozrządu - to pasek wielorowkowy napędzający pompę wspomagania i kompresor klimatyzacji
Nr 2 to pasek alternatora
everyman
Wysłany: 24-05-2008, 09:46
josie napisał/a:
Masz racje.. Ale problem pozostaje ten pasek wielorowkowy jest w 2 opcjach i nie wiem ktora wybrac, moze roznica dlugosci nie jest taka wielka i mozna wziac dluzszy i go naciagnac?
Wysłany: 24-05-2008, 10:42
Sprzedawca z choinki się urwał? :roll:
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 24-05-2008, 13:27
Na większości pozycji w intercars.com.pl jest 1325mm wiec taki bym wziął.
Ewentualnie powinno dać się wymienić
Hugo napisał/a:
A bo to mało takich teraz? Ostatnio sprzedał mi do CA0 1,3 pasek wspomagania od wersji z klimą nie pytając czy jest. I podobno tylko taki występował :|
Ale są też tacy, którzy katalogi i najdrobniejsze różnice mają w głowie, zadają 2 pytania i bez patrzenia w VIN i katalogi ściągają towar z półki
Wysłany: 24-05-2008, 18:06
josie napisał/a:
Zgadza się. U takich aż chce się robić zakupy :wink:
