[Cari 1.9DI-D] Zle pracuje turbina
marcinmarcin
  Wysłany: 24-05-2008, 16:58   [Cari 1.9DI-D] Zle pracuje turbina
Mam Cari 1,9 DID 75 kw Kupilem ja w marcu i caly czas mi sie wydawalo,ze nie ma takiego kopa jak powinna miec. Poprostu nie czuc tego momentu kiedy wlacza sie turbina i auto nie przyspiesza... Przyspieszenie niby tam jakies ma ale jest ono praktycznie jednostajne... no moze w ktoryms momencie jest minimalnie wieksze przez chwile. Turbina chodzi ale moim zdaniem za slabo bo po odlaczeniu przewodu cisnieniowego od niej aby wylaczyc w ogole nie bylo jazdy... muł gorszy od poloneza (nie obrazajac nikogo) i palila sie kontrolka engine. Wydaje mi sie,ze ta przepustnica przy turbinie czy nie wiem jak to sie inaczej nazywa nie otwiera sie. Wszystkie przewody cisnieniowe sa cale... Nie wiem co to moze byc...
Podpowiedzcie cos...
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 24-05-2008, 17:02
a jaki masz przebieg auta :?: ...moze poprostu Turbo Ci sie konczy :?:
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
marcinmarcin
Wysłany: 24-05-2008, 17:52
115.000 Tak myslisz,ze moze sie konczyc? Moze cos jest nie tak z tymi lopatkami...
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 24-05-2008, 18:04
marcinmarcin napisał/a:
ze moze sie konczyc
Turbo jest bardzo nieprzewidywane....moze sie skonczyc po 40 000 ale rowniez np. po 200 000km ...wiele zalezy od tego jak byla uzytkowana, czy ktos o nia dbal itp...
Jaki masz kolor spalin po odpaleniu :?: ...jak wygladaja przewody dochodzace do turbo...sa zaolejone :?:
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
marcinmarcin
Wysłany: 25-05-2008, 21:26
Przy odpalaniu nie puszcza zadneo dymka... jest wszystko OK. Zdejmowalem rure ktora idzie od intercoolera do kolektora ssacego i tam w niej bylo troche oleju,a w kolektorze bylo od groma sadzy ale podobno jest to czesto spotykane. Znajomy jechal ze mna i mowil,ze dla niego to ona chodzi normalnie ale mi sie wydaje,ze powinna sie lepiej zbierac... w ogole nie czuc tego najwyzszego momentu obrotowego no moze troche na drugim biegu. Moze mam zapchany katalizator i nie ma dobrego odplywy spalin?
