[CA1A 1.3] Zacisk przedni lewy |
qbahc
Auto: Colt CA0 1,3 93r
Dołączył: 16 Mar 2008 Posty: 31 Skąd: Silesia/Łaziska Górne
Wysłany: 21-05-2008, 22:42 [CA1A 1.3] Zacisk przedni lewy
Witam, mam do wymiany przedni lewy zacisk. Chcialem się zapytać czy Miśki z serii CA0 maja takie same zaciski jak CJ0. Ewentualnie gdzie mogę nabyć taki używany zacisk razem obudową.
Ps. jakie amory polecacie bo też mnie czeka wymiana przednich |
Ostatnio zmieniony przez karolgt 25-05-2008, 18:32, w całości zmieniany 1 raz |
Gabek_82 [Usunięty]
Wysłany: 21-05-2008, 22:54
Amorki: KONI lub KAYABA |
qbahc
Wysłany: 22-05-2008, 09:55
Jeszcze jedno pytanko, czy lewy przedni zacisk czymś się różni od prawgo przedniego?? |
Pomógł: 650 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24425 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-05-2008, 10:05
rozni - to lustrzane odbicie, nie mozesz zastosowac zamiennie |
qbahc
Wysłany: 23-05-2008, 09:03
Krzyzak napisał/a: | rozni - to lustrzane odbicie, nie mozesz zastosowac zamiennie |
A jak je rozroznic?? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2008, 11:00
qbahc napisał/a: | A jak je rozroznic?? | Na lewym masz oznaczenie "L", a na prawym "R". |
qbahc
Wysłany: 24-05-2008, 06:59
gregorbu napisał/a: | qbahc napisał/a: | A jak je rozroznic?? | Na lewym masz oznaczenie "L", a na prawym "R". |
I pomyśleć że to takie proste - wybaczcie moje pytania ale jestem wzorowym przypadkiem laika samochodowego, który choć nie wiem jak bardzo by chciał to i tak się nie nauczy mechaniki samochodowej Jestem totalną nogą w tej kwesti |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 24-05-2008, 10:42
[quote="qbahc"] gregorbu napisał/a: | I pomyśleć że to takie proste - wybaczcie moje pytania ale jestem wzorowym przypadkiem laika samochodowego, który choć nie wiem jak bardzo by chciał to i tak się nie nauczy mechaniki samochodowej Jestem totalną nogą w tej kwesti | Nie ma problemu. Każdy kiedyś zaczyna. Poczytasz, posłuchasz, zapytasz, zrobisz sam, aż w końcu to Ty będziesz pomagał innym. Tak to działa. |
qbahc
Wysłany: 25-05-2008, 12:57
Czy ten zacisk po prawej to właściwy zacisk do mojego Miśka 1,3 93r??
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2008, 18:06
Nie, to nie jest ten zacisk. |
qbahc
Wysłany: 25-05-2008, 18:13
gregorbu napisał/a: | Nie, to nie jest ten zacisk. | tego się właśnie obawiałem, ma ktoś może fotke zacisku z CA0 1,3?? Nie mam jak odkręcić koła, bo nakrętki są niestandardowe (21). Wszystkie klucze jakie mialem w rękach są na tyle krótkie że nie mam nimi dojścia do nakrętek:/ Aha jeszcze jedno pytanie czy przednie zaciski z CA0 1,6l będą pasować, bo znalazłem jedene. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2008, 22:17
Nie, nie będą, bo w 1,6 są wentylowane tarcze. Napisz pw do Trawor76, Browar czy kamil - chłopaki na peno coś będą dla Ciebie mieli. Nie wiem, jak Browar i kamil, ale Trawor76 ma nawet teraz graty do CA1A - ostatnio brałem od niego alternator. |
qbahc
Wysłany: 26-05-2008, 12:33
gregorbu napisał/a: | Nie, nie będą, bo w 1,6 są wentylowane tarcze. Napisz pw do Trawor76, Browar czy kamil - chłopaki na peno coś będą dla Ciebie mieli. Nie wiem, jak Browar i kamil, ale Trawor76 ma nawet teraz graty do CA1A - ostatnio brałem od niego alternator. |
fotki właśnie mam od Trawor-a76 - twierdzi że to zacisk do CA0 1,3l |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2008, 13:28
Na pierwszym zdjęciu widać, ze to tarcza wentylowana, a Ty masz przecież pojedynczą tarczę niewentylowaną. Te zaciski mogą być od Colta 1,3 - ale nie CA, a CJ.
No - chyba, że albo jestem ślepy, albo niedoinformowany. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
