[CA1A 1.3] Zacisk przedni lewy
qbahc
Auto: Colt CA0 1,3 93r
Wysłany: 21-05-2008, 21:42   [CA1A 1.3] Zacisk przedni lewy
Witam, mam do wymiany przedni lewy zacisk. Chcialem się zapytać czy Miśki z serii CA0 maja takie same zaciski jak CJ0. Ewentualnie gdzie mogę nabyć taki używany zacisk razem obudową.
Ps. jakie amory polecacie bo też mnie czeka wymiana przednich :(
Ostatnio zmieniony przez karolgt 25-05-2008, 17:32, w całości zmieniany 1 raz
Gabek_82
Wysłany: 21-05-2008, 21:54
Amorki: KONI lub KAYABA :)
qbahc
Wysłany: 22-05-2008, 08:55
Jeszcze jedno pytanko, czy lewy przedni zacisk czymś się różni od prawgo przedniego??
Wysłany: 22-05-2008, 09:05
rozni - to lustrzane odbicie, nie mozesz zastosowac zamiennie
qbahc
Wysłany: 23-05-2008, 08:03
A jak je rozroznic??
gregorbu
Wysłany: 23-05-2008, 10:00
qbahc napisał/a:
Na lewym masz oznaczenie "L", a na prawym "R".
qbahc
Wysłany: 24-05-2008, 05:59
gregorbu napisał/a:
qbahc napisał/a:
I pomyśleć że to takie proste - wybaczcie moje pytania ale jestem wzorowym przypadkiem laika samochodowego, który choć nie wiem jak bardzo by chciał to i tak się nie nauczy mechaniki samochodowej :P Jestem totalną nogą w tej kwesti
gregorbu
Wysłany: 24-05-2008, 09:42
[quote="qbahc"]
gregorbu napisał/a:
Nie ma problemu. Każdy kiedyś zaczyna. Poczytasz, posłuchasz, zapytasz, zrobisz sam, aż w końcu to Ty będziesz pomagał innym. Tak to działa. :wink:
qbahc
Wysłany: 25-05-2008, 11:57
Czy ten zacisk po prawej to właściwy zacisk do mojego Miśka 1,3 93r??
gregorbu
Wysłany: 25-05-2008, 17:06
Nie, to nie jest ten zacisk.
qbahc
Wysłany: 25-05-2008, 17:13
gregorbu napisał/a:
tego się właśnie obawiałem, ma ktoś może fotke zacisku z CA0 1,3?? Nie mam jak odkręcić koła, bo nakrętki są niestandardowe (21). Wszystkie klucze jakie mialem w rękach są na tyle krótkie że nie mam nimi dojścia do nakrętek:/ Aha jeszcze jedno pytanie czy przednie zaciski z CA0 1,6l będą pasować, bo znalazłem jedene.
gregorbu
Wysłany: 25-05-2008, 21:17
Nie, nie będą, bo w 1,6 są wentylowane tarcze. Napisz pw do Trawor76, Browar czy kamil - chłopaki na peno coś będą dla Ciebie mieli. Nie wiem, jak Browar i kamil, ale Trawor76 ma nawet teraz graty do CA1A - ostatnio brałem od niego alternator.
qbahc
Wysłany: 26-05-2008, 11:33
gregorbu napisał/a:
fotki właśnie mam od Trawor-a76 - twierdzi że to zacisk do CA0 1,3l
gregorbu
Wysłany: 26-05-2008, 12:28
Na pierwszym zdjęciu widać, ze to tarcza wentylowana, a Ty masz przecież pojedynczą tarczę niewentylowaną. Te zaciski mogą być od Colta 1,3 - ale nie CA, a CJ.
No - chyba, że albo jestem ślepy, albo niedoinformowany. :roll:
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 26-05-2008, 13:45
A czy przypadkiem w nowszych CAx (tych z poduszką i elektryką) nie było innych niż w starszych ?
