[CA4A 1.6] terkocze w Coltolocie -zagadka rozwiązana
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 26-05-2008, 10:20
SlaVkoEg napisał/a:
O ktore lozysko Ci chodzilo? oporowe czy w piascie ?
Jak zablokowało koła to raczej w piaście.
Colt CA0 1.3 GLi `95
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 26-05-2008, 17:52
Panowie nie chodzi mi o zawieszenie. Po zlaniu oleju i rozpołowieniu skrzyni okazało sie że latają w niej kulki które są kwadratowe. Ja nawet nie wiem z czego dokładnie one były bo w środku była dosłownie miazga.
Wspomnienie...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 26-05-2008, 18:24
PiotrekSL4 napisał/a:
:badgrin: dałeś do pieca ;)
W przypadku Alexandra nie powinna to być skrzynia choć Hugo gadał, że sprzęgło do wymiany :roll:
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 26-05-2008, 21:56
londolut napisał/a:
Nie no tu pojechałeś mi po całości. :twisted:
po prostu z kulki zrobiły się sześciany. :p
Wspomnienie...
SlaVkoEg
Wysłany: 26-05-2008, 22:47
londolut napisał/a:
SlaVkoEg napisał/a:
No niby tak ale chyba przynzasz ze ciezko bylo wpasc na to o co chodzilo a zwlaszcza komus kto nie ma o tym zielonego pojecia ;)
Alexander
Wysłany: 26-05-2008, 23:17
SlaVkoEg napisał/a:
jeżeli chodziło o mnie to masz racje;) bo nawet bym nie podejrzewał, że w skrzyni są jakieś kulki
najgorsze, że dalej nie wiem co to jest, chociaż tyle, że sesja to dużo nie jeżdżę ale zdecydowanie po "sekcji" będę musiał poszukać magika który sprawdzi wasze hipotezy, chyba, że będziecie mieli jeszcze jakieś to chętnie się zapoznam:)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 27-05-2008, 12:06
Mi się jeszcze przypomniało - posprawdzaj dokręcenie wszystkich poduszek silnika i skrzyni. Kiedyś kumpel w SpaceStarze po wymianie sprzęgła zapomniał jednej dokręcić i tam przy ruszaniu słychać było "pyk".
Alexander
Wysłany: 27-05-2008, 12:28
pewnie to straszna ignorancja, ale jak wyglądają te poduszki? gdzie one są?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 27-05-2008, 15:37
Alexander napisał/a:
Poduszka to element gumowy amortyzujący mocowanie silnika lub skrzyni do nadwozia.
Takie łapy mocujące są: przy rozrządzie u góry, z przodu na dole między skrzynią a belką pod silnikiem, z tyłu na dole między belką i już nie pamiętam ale najprawdopodobniej silnikiem i na górze 4-ta trzyma skrzynię (pod puszką filtra powietrza mniej więcej)
Alexander
Wysłany: 03-07-2008, 15:03
no więc zagadka się wyjasniła:)
Ten dźwięk to rozpórka przednich amorów uderzająca w silnik. Mechanik najlepiej mi to pokazał jak na ręcznym próbował ruszyć, wtedy silnik się powiedzmy, że wygina ( o czym nie wiedziałem bom laik) i stuka. ot co:)
PS
dzisiaj rano aku nie zakręcił, jak go tylko odpaliłem (niestety musiałem na pych, mam nadzieję, że od jednego razu nić się nie stanie??) to już wszystko ładnie. Ale jak postoi to pierwszy obrót ma taki bardzo leniwy. bylem od razu u elektryka i zmierzył jakimś urządzeniem, że napięcie ok polecił tylko przeciścić/ odkamienić klemy - co też zaraz zrobi. Czy myślicie że to pomoże?
edit
czy jak odłaczę jedną klemę( bo jedna ma ten biały nalot) to też mi się zresetuje komputer i będe musiał uczyc go obrotów, czy to nie jest konieczne, albo zrobi się samoistnie w trakcie jazdy?
Wysłany: 03-07-2008, 16:48
Nigdy bym nie pomyślał. Nie skojarzyłem, że ten dźwięk pojawiał się po montażu rozpórki. Najważniejsze, że doszedłeś co to.
Akumulator ma kilka miesięcy. Jak go kupowałem to miał 95% sprawności, więc nie wiem co z nim się może dziać.
Nie.
Raczej tak, bo patrz wyżej.
Tak.
Nieraz odłączałem klemy i nigdy nie uczyłem go z tego powodu obrotów. Nauczył się podczas jazdy i nigdy nawet nie przygasał.
Alexander
Wysłany: 03-07-2008, 16:49
ok dzięki, to idę bez obaw czyścić:)
Maciejos
Auto: Mitsubishi Galant SE 2.5 V6
Wysłany: 25-02-2010, 19:08
Podepnę się pod temat terkotania w Colcie - chcę kupić i wymienić poduszki silnika (...i skrzyni ??)
Te poniżej powinny być dobre, ale nie wiem ile mam ich kupić ?? Czy 4. sztuki na pewno wystarczą ??? Muszę znać dokładną ilość - z góry dziękuje za odpowiedź.
http://www.moto.allegro.p...v_1_6_glxi.html
Przygoda z Mitsu nadal trwa ;-)
Mitsubishi Galant SE 2.5 V6 - 2015 - do teraz (first love...and the last...)
RIP - Nissan Primera P11 2.0 - od 2015 do 2015 (zostały żyletki)
RIP - Lancer CB4A - od 2014 do 2014 (zderzenie z dzikiem)
Colt GTi CA5A - od 2010 do 2013 ...ehhh..."No Gti No Fun" jak to mawiał Rafamalk...
Colt CA4A - od 2007 do 2010 - moje pierwsze auto...płakałem, gdy odjeżdżał w siną dal...
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 26-02-2010, 08:16
Maciej Cieśnik napisał/a:
Jeśli chcesz wymienić komplet to faktycznie cztery.
Tylko pamietaj ze kazda jest inna :)
Frankenstein CC5A 4x4
Maciejos
Wysłany: 26-02-2010, 18:13
harpagan napisał/a:
Generalnie zrobiło mi się ostatnio strasznie głośno w "kabinie".
Poza tym strasznie trzęsie całą budą , gdy samochód stoi na włączonym silniku (np. na światłach) - i tak sobie kombinowałem, że to może wina wyrobionych poduszek silnika.
Zacząłem trochę szperać po forum i znalazłem właśnie ten temat...no i teraz "zabiłeś" mnie tą wiadomością (tzn. o tym, że każda poduszka jest inna).
Czy to oznaczą, że silnik podtrzymuje tylko jedna poduszka ?? (...i czy ta z ww. aukcji Allegro by pasowała ?), a żeby wyciszyć samochód trzeba również kupić inne poduszki ???
Co miałeś na myśli pisząc komplet poduszek - jesteś w stanie wskazać mi właściwą(e) aukcję(e) na Allegro ???
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
