[ALL] płyn wspomagania!
pw34
Wysłany: 26-05-2008, 23:35   [ALL] płyn wspomagania!
Jak wymienić płyn w colcie? I Ile wchodzi tam tego płynu? Trzeba jakos odpowietrzać układ?
Ostatnio zmieniony przez karolgt 28-05-2008, 01:08, w całości zmieniany 1 raz
konrad1704
Auto: Colt`95 CA0 1.6 16 V benzyna
Wysłany: 26-05-2008, 23:40
Z tego co wyczytałem w manualu to potrzeba 0,9 litra płynu ATX DEXRON lub DEXRON II. Co do tego jak to zrobić to niech sie wypowiedzą bardziej doświadczeni użytkownicy.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 27-05-2008, 08:16
układu nie musisz odpowietrzac. Zalewasz i z głowy.
Płyn tak jak kolega wyzej napisal.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 27-05-2008, 12:18
konrad1704 napisał/a:
Lub jakikolwiek płyn typu ATF.
pw34 napisał/a:
Stary płyn ściągnij strzykawką ze zbiorniczka ;)
pw34 napisał/a:
konrad1704, mówi, że 0,9l ale wejdzie ci około 0,7 bo starego płynu nie wyciągniesz do końca.
Colt CA0 1.3 GLi `95
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 27-05-2008, 12:31
londolut napisał/a:
Ale przecież nie ściagnie całego płynu z układu? A chodzi o to żeby zlac stary i zalać zupelnie nowy, a nie mieszać. :wink: Po jakim czasie płyn traci swoje wlaściwości :?:
Wspomnienie...
Wysłany: 27-05-2008, 20:11
PiotrekSL4 napisał/a:
Zdaje się, że powinien być wymieniany co 2 lata.
ufi
Wysłany: 27-05-2008, 23:13
Wymieniasz ścągając wąż przy pompie wspomagania i spuszczając ze zbiornika wyrównawczego. Zalewasz olejem do skrzyń automatycznych, ważne żeby kolor był taki sam jaki miałeś przedtem (czerwony albo zielony). Jeżeli płyn w spomaganiu jest tragiczny to możesz powtórzyć wymianę płynu po jakimś czasie (ATF nie jest drogi, ja ostatnio kupowałem za 11zł/l). Odpowietrzasz kręcąc kierownicą od oporu do oporu, aż ze wspomagania przestaną wydobywać się dziwne dzwięki.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 27-05-2008, 23:37
Dokładny opis wymiany płynu jest w service manualu w dziale "Download". Płyn ATF czerwony, nie wolno używać zielonego Volkswagenowskiego.
ufi
Wysłany: 27-05-2008, 23:47
Dodam, że jeżeli ktoś ma ochotę się pobawić to po zdjęciu węża można zdjąć pasek PK i kręcić kołem na pompie, żeby wypluło resztę oleju. Nie radzę odpalać samochodu bez płynu, wysokie obroty mogą szybko zatrzeć pompę. :oops:
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 28-05-2008, 08:24
Silnik podczas wymiany jest włączany 2 razy i ma chodzić na wolnych obrotach. Wszystko opisało Mitsubishi w manualu, robiłem według niego i wymiana trwa jakieś 5 minut.
