[ALL] płyn wspomagania! |
pw34 [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2008, 22:35 [ALL] płyn wspomagania!
| Jak wymienić płyn w colcie? I Ile wchodzi tam tego płynu? Trzeba jakos odpowietrzać układ? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 28-05-2008, 00:08, w całości zmieniany 1 raz |
konrad1704
Auto: Colt`95 CA0 1.6 16 V benzyna
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sty 2007 Posty: 1002 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 26-05-2008, 22:40
| Z tego co wyczytałem w manualu to potrzeba 0,9 litra płynu ATX DEXRON lub DEXRON II. Co do tego jak to zrobić to niech sie wypowiedzą bardziej doświadczeni użytkownicy. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 27-05-2008, 07:16
układu nie musisz odpowietrzac. Zalewasz i z głowy.
Płyn tak jak kolega wyzej napisal. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 27-05-2008, 11:18
| konrad1704 napisał/a: | | ATX DEXRON lub DEXRON II | Lub jakikolwiek płyn typu ATF.
| pw34 napisał/a: | | Jak wymienić płyn w colcie? | Stary płyn ściągnij strzykawką ze zbiorniczka
| pw34 napisał/a: | | I Ile wchodzi tam tego płynu? | konrad1704, mówi, że 0,9l ale wejdzie ci około 0,7 bo starego płynu nie wyciągniesz do końca. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 27-05-2008, 11:31
| londolut napisał/a: | | Stary płyn ściągnij strzykawką ze zbiorniczka |
Ale przecież nie ściagnie całego płynu z układu? A chodzi o to żeby zlac stary i zalać zupelnie nowy, a nie mieszać. Po jakim czasie płyn traci swoje wlaściwości |
_________________ Wspomnienie...
Wysłany: 27-05-2008, 19:11
| PiotrekSL4 napisał/a: | | Po jakim czasie płyn traci swoje wlaściwości | Zdaje się, że powinien być wymieniany co 2 lata. |
ufi [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2008, 22:13
| Wymieniasz ścągając wąż przy pompie wspomagania i spuszczając ze zbiornika wyrównawczego. Zalewasz olejem do skrzyń automatycznych, ważne żeby kolor był taki sam jaki miałeś przedtem (czerwony albo zielony). Jeżeli płyn w spomaganiu jest tragiczny to możesz powtórzyć wymianę płynu po jakimś czasie (ATF nie jest drogi, ja ostatnio kupowałem za 11zł/l). Odpowietrzasz kręcąc kierownicą od oporu do oporu, aż ze wspomagania przestaną wydobywać się dziwne dzwięki. |
wichura1
ufi [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2008, 22:47
Dodam, że jeżeli ktoś ma ochotę się pobawić to po zdjęciu węża można zdjąć pasek PK i kręcić kołem na pompie, żeby wypluło resztę oleju. Nie radzę odpalać samochodu bez płynu, wysokie obroty mogą szybko zatrzeć pompę. |
wichura1
Wysłany: 28-05-2008, 07:24
| Silnik podczas wymiany jest włączany 2 razy i ma chodzić na wolnych obrotach. Wszystko opisało Mitsubishi w manualu, robiłem według niego i wymiana trwa jakieś 5 minut. |
