[CA4A 1.6] ślizgające się sprzęgło
Pawian
Wysłany: 29-05-2008, 12:50   [CA4A 1.6] ślizgające się sprzęgło
Cześć,
Niedawno wymieniłem sprzęgło w Colcie przejechałem może 2 tyś i co...? Sprzęgło zaczęło się znowu ślizgać?
Na ręcznym sprawdzane gaśnie odrazu! Problem jest przy wyższych biegach na czwórce od 3 tyś jak wcisnę pedał gazu do końca to jakbym jechał automatem - poślizg.
Diagnoza jest taka że może olej z silnika wycieka jakoś do tarczy i powoduje poślizg, czy to możliwe?? Nie pamiętam jakiej firmy jest tarcza ale chyba nie ma opcji żeby się już wytarła?
Jutro odwiedzam warsztat i będzie rozbiórka.
Ostatnio zmieniony przez karolgt 03-06-2008, 00:19, w całości zmieniany 1 raz
SlaVkoEg
Wysłany: 29-05-2008, 15:59
Mysle ze gdyby byla to wina oleju to sprzeglo slizgaloby sie caly czas a nie tylko w takich okolicznosciach o jakich piszesz :]
Pawian
Wysłany: 29-05-2008, 16:13
Też tak myślę ale to z olejem to wymyślili w warsztacie......jutro mają rozebrać skrzynię.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-05-2008, 07:24
Wymieniałeś cały komplet? Łożysko, docisk i tarczę czy tylko np tarczę? Może w warsztacie chcieli zyskać trochę kasy na częściach i poskąpili a teraz masz taki efekt?
Colt CA0 1.3 GLi `95
Pawian
Wysłany: 30-05-2008, 14:01
Cześć
Wymieniłem cały komplet! Podobno sprzęgło można spalić w "5 min." ale nie przypominam sobie żebym jakoś na maksa katował miśka.
Mam już info z warsztatu. Nie rozebrali skrzyni ale stwierdzili że jeżeli cieknie z pod uszczelki pod głowicą olej to może on jakimś cudem dostać się do sprzęgła i cały czas je smarować i dlatego się ślizga. Hmmm niestety nie ma jak tego sprawdzić nie rozbierając skrzyni....masakra jakaś.
No i jeszcze ta uszczelka... :(
SlaVkoEg
Wysłany: 31-05-2008, 13:52
hmm... moim zdaniem gdyby byl to olej to by sie slizgalo caly czas no ale moze sie myle :P
adamovicius
Wysłany: 31-05-2008, 16:30
Niekoniecznie musi sie slizgac cały czas.Przeciez sprzeglo ma swoj docisk.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 31-05-2008, 20:33
adamovicius napisał/a:
Ale jeśli sprzęgło będzie zabryzgane olejem to będzie się ślizgać od samego początku lub zacznie bardzo szybko po rozpoczęciu jazdy.
SlaVkoEg
Wysłany: 31-05-2008, 22:06
No niby ma swoj docisk ale olej sam z siebie znacznie zmniejszy tarcie i by sie slizgalo. Tak samo jakby sobie tarcze hamulcowe olejem posmarowc :P
mechu102
Auto: Colt CA0 '93 4G92 1,6 16V
Wysłany: 15-06-2008, 10:27
witam
umnie od samego poczatku cieknie lekko z pod glowicy czyli juz od trzech lat jak mam colta. olej wlasnei si dostaje w okolice obudowy sprzegla. przez ten czas bylo wszystko ok ale ostatnio jak chcialem ostro przespieszyc i zmienilem z jedynki na dwojke to zaczelo sie slizgac i tak samo na trojce ale ljak sciagnalem z gazu i ponownie wcisnalem to ciagnal normalnie. umnie to chyba wlasnie jzu powoli sprzeglo bedzie padalo.
mam takie pytabko jakie sprzeglo kupiles a moze jakie polecacie.
widzialem na allegro sprzeglo firmy AISAN chyba jakos tak
dobre to jest?
Wysłany: 15-06-2008, 12:18
mechu102 napisał/a:
dobre to jest?
Bardzo dobre. Śmiało można zakładać.
