Przesunięty przez: Hubeeert 12-10-2007, 14:42 |
Co ile rozrząd w wagonie benz ? |
grzes23 [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2007, 20:13 Co ile rozrząd w wagonie benz ?
Witam !
Prosze o radę:W miśku 2,0 benz+gaz 97r. po zakupie przy 140,tys.km wymieniłem rozrząd(części ok600,zł+robota) teraz po 5 latach zrobiłem 60 tys.km.Czy mam już powtórzyć operację ?
A 2 pytanko:klekocze mi na wolnych obr.(popychacz?),na zimnym przez 500m głośno,a na ciepłym ciszej.Czy to powód do niepokoju,czy można jazdzić?
I jeszcze jedno-przy różnych prędkościach słyszę denerwującego "świerszcza "jakby spod licznika,jak odpuszczę gazu to jest cicho
Uff dużo tego ale proszę o pomoc i pozdrawiam |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 08-10-2007, 20:17
Rozrząd wymieniasz w momencie gdy osiągniesz sygnał że to już czyli co wcześniej nastąpi: wymagany przebieg albo 5 lat. Minęło ci 5 lat i mimo że przebieg masz jeszcze OK to nadaje się do wymiany - guma parcieje z czasem więc te 5lat to graniczny moment kiedy trzeba wymieniać choćbyś miał najechane ledwie 10tys km. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21955 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 09-10-2007, 00:04
grzes23 napisał/a: | przy różnych prędkościach słyszę denerwującego "świerszcza "jakby spod licznika,jak odpuszczę gazu to jest cicho | Też to mam w Colcie. Sposób: radio nieco głośniej. Poważnie ja tak robię |
grzes23 [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2008, 22:37
Witajcie !
Wyjmowałem licznik i to wygląda,że linka hałasuje...Więc też radio pogłaszam...
Giant [Usunięty]
Wysłany: 10-01-2008, 12:07
saphire napisał/a: | wymagany przebieg albo 5 lat. |
UUUUUPSSSSSS i tu pojawil sie nastepny zonk o tym nie wiedzialem,samochod ma 8lat przebieg 64000km a pasek nie byl wymieniany.Mechanik powiedzial mi ze pasek wyglada bardzo ladnie i ze sa na nim widoczne napisy do polowy i moge na nim smigac jeszcze ze 30000km
Dzis musze sprawdzic ceny paska i go wymienic bo nie bede ryzykowal.
Czy jest jeszcze cos co powinienem wymienic przy okazji wymiany paska? |
DarekCz [Usunięty]
Wysłany: 11-01-2008, 10:17
razem z paskiem trzeba wymienić napinacz i rolkę prowadzącą, to w zależności od typu silnika czy takowa posiada, a jeśli chciał byś tak dokładnie jak przewiduje instrukcja fabryczna to powinno sie wymieniać tez koła zębate rozrządu. Ja osobiście to wymieniłem koła dopiero po 3 wymianie paska i rolek. |
Giant [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2008, 21:15
Kupilem w ASO pasek rozrzadu do tego dali mi jeszcze jakis taki maly pasek i jakas rolke i powiedzieli ze to jest komplet do tego wszystkiego dokupilem jeszcze u nich 1 uszczelke walu korbowego, 2 uszczelniacze walka rozrzadu oraz pasek od alternatora bo strasznie piszczy jak silnik jest zimny.Jak zamawialem czesci przez telefon sprzedawca powiedzial mi ze wszystkie czesci sa orginalne Mitsubishi,za dwa dni odebralem czesci i w domu otwieram pudelko z paskiem rozrzadu i na pasku widze napis Gates Mitsubishi.Teraz nie wiem ile mam jezdzic na tym nowym pasku 60000 czy 90000tys??
We wtorek wymiana |
DarekCz [Usunięty]
Wysłany: 15-01-2008, 12:46
Moim zdaniem to lepiej nie ryzykować i jeździć do 90 tys., osobiście to wymieniam jak mi przebieg osiągnie około 75-80 tys. Trzy razy już wymieniałem |
rangurmadur [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2008, 17:56
Hmm, wlasnei mam ten sam dylemat. Pasek rozrzadu w moim MSW byl wymieniony 5 lat temu i ma zrobione 50 tys. Fabryczna instrukcja Mitsubishi przewiduje wymiane paska co SZESC (6) lat lub co 90 tys km i taka procedura jest praktykowana na Islandii. W serwisie powiedzieli mi ze przy tak malym przebiegu moge na tym pasku jezdzic jeszcze co najmniej 2 lata. Dodam ze montuja tutaj oryginalne czesci.
I teraz kto ma racje i kogo sluchac ? Czy ktos doswiadczyl zerwania paska rozrzadu w MSW albo Galancie przy przebiegu ponizej 90 tys km, lub przed uplywem 5 lat, jak to czesto np ma miejsce w Oplach ?? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11207 Skąd: Radomsko
Wysłany: 01-06-2008, 21:16
rangurmadur napisał/a: | I teraz kto ma racje i kogo sluchac ? |
Wymień jeśli masz wątpliwości |
