[CB4 1.6] uszczelka pod głowicą, a pasek rozrządu |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 03-06-2008, 15:54 [CB4 1.6] uszczelka pod głowicą, a pasek rozrządu
Czołem,
moi drodzy, w związku z koniecznością wymiany uszczelki pod głowicą pojawia się pytanie co z paskiem rozrządu?
Zostawić pasek Mitsuboshi z przebiegiem 5 tys km, czy założyć nowy?
Czy ściągnięcie paska może mieć wpływ na jego żywotność?
Czy utarta propaganda o konieczności wymiany nawet świeżego paska wynika z faktu, że można zrobić to "przy okazji" czy też jego ściągnięcie może mieć wpływ na jego ewentualne zerwanie?
dziękuję za opinie |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 03-06-2008, 16:12
| stary alfer napisał/a: | | w związku z koniecznością wymiany uszczelki pod głowicą pojawia się pytanie co z paskiem rozrządu? | Ja bym zostawił 5tkm to bardzo mało zważywszy na to, że powinien wytrzymać ~60tkm - to 12x dłużej
Osobiście byłem świadkiem takiej akcji, wymiana uszczelki bez rozrządu - samochód jedzie bez problemów a minęło jak sądzę ze 30-35tkm od wymiany uszczelki.
Z drugiej strony koszt paska to 50-70PLN a ryzyko pęknięcia paska zawsze istnieje. Naprawa po pęknięciu paska może być kosztowna. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
| Ostatnio zmieniony przez londolut 04-06-2008, 14:26, w całości zmieniany 1 raz |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 03-06-2008, 16:40
| londolut napisał/a: | Ja bym zostawił 5tkm to bardzo mało zważywszy na to, że powinien wytrzymać ~60tkm - to 12x dłużej |
1 punkt za zostawieniem starego paska
Czekam na nast. opinie.
Thx londolut! |
2. ...
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 03-06-2008, 17:13
| Jeżeli oznaczyłeś kierunek pracy, ja bym zostawił |
_________________ Pozdrawiam
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 03-06-2008, 17:18
| Bartek napisał/a: | | Jeżeli oznaczyłeś kierunek pracy, ja bym zostawił |
Bartek, uszczelkę będę wymieniał w przyszłym tygodniu, ale w warsztacie.
Przekażę im Twoją opinię. |
2. ...
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 03-06-2008, 17:55
| londolut napisał/a: | | 4G92 to bezkolizyjna maszyna | Jesteś tego pewien?
stary alfer jeśli pasek nie jest zaolejony i mechanik ściągnie go w miarę czystymi łapskami to możesz go zostawić. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24533 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-06-2008, 18:39
osobiscie pasek bym zostawil - tylko wazne, by zostal zalozony tak samo (czyli krecil sie w tym samym kierunku) - najlepiej narysowac strzalke bialym flamastrem
4G92 to silnik kolizyjny na 100% |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 04-06-2008, 06:23
Krzyzak, ma racje. Potwierdzam w 100% ze to silnik kolizyjny...
Kiedys w VW zmienialem uszczelke i pasek rozrzadu po przebiegu ~8000 km zostal stary.
Oczywiscie zalozony byl w takim samym kierunku jak poprzednio. Przejezdzil 57000 i zostal zalozony nastepny. Pasek Conti.
A wiec jak z nim wszystko ok-to bym go zostawil. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-06-2008, 14:29
| Hugo napisał/a: | | Jesteś tego pewien? |
| Krzyzak napisał/a: | | 4G92 to silnik kolizyjny na 100% |
| KaWu napisał/a: | | Krzyzak, ma racje. Potwierdzam w 100% ze to silnik kolizyjny... |
Ja już nie wiem, raz piszą tak, raz tak Czytałem gdzieś na forum, że 4G13 jest kolizyjny natomiast 4G92/93 to silnik bezkolizyjny.
Poprawiłem posta, żeby nie robić kogoś w konia na przyszłość.
Sorki za OT. |
