kontrolka silnika |
passik [Usunięty]
Wysłany: 02-06-2008, 15:36 kontrolka silnika
| niby wszystko w porządku. w trasie zapaliła mi się pierwszy raz kontrolka silnika. spanikowałem troszkę, ale jechałem na następny dzień dalej ponad 150 km. po przejechaniu ok 80 kontrolka silnika zgasła i juz wszystko oki. po odpaleniu sie nie pojawia. mam cari GDI 98. co to moze byc? |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6989 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 02-06-2008, 16:34
| lambda |
_________________ Pozdrawiam
krzych_o [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2008, 20:36
| No wlaśnie mam ten sam problem. Kontrolka zaświeca się kiedy chce i gaśnie jak chce. Do tego komputer nie pokazuje żadnego błędu. Jakie sugestie? Bo nie mam pewności czy gdzieś w dalekiej wakacyjnej trasie mi autko nie stanie. Muszę coś zdiagnozować. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 06-06-2008, 06:43
| Trzeba zrobić wykres lambdy podczas jazdy z różnymi obrotami i na różnym obciążeniu. |
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 06-06-2008, 07:18
a moze tak jak u mnie trzeba uzupelnic plyn w spryskiwaczach??
No dobra moj blad bo u mnie migalo i w sumie ciezko bylo wyczuc co to miga |
| Ostatnio zmieniony przez loki7777 06-06-2008, 10:55, w całości zmieniany 1 raz |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 06-06-2008, 07:56
| loki7777 napisał/a: | | a moze tak jak u mnie trzeba uzupelnic plyn w spryskiwaczach?? |
od tego jest osobna kontrolka... a nie silnika |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
kawa89 [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2008, 09:17
| a moze czujnik polozenia walka rozrzadu ;] mialem tak u mnie ;] pare watkow nizej ;] tylko jak ja zgasilem silnik na kontrolce to pozniej nie chcial odpalic i musialem czekac az ostygnie do zera i znow smiga ;] |
krzych_o [Usunięty]
Wysłany: 08-06-2008, 11:52
| saphire napisał/a: | | Trzeba zrobić wykres lambdy podczas jazdy z różnymi obrotami i na różnym obciążeniu. |
Właśnie nie potrafię znaleźć żadnej zależności. Do serwisu mam dośc daleko a warsztaty prywatne zwykle kiepsko znają się na GDI i nie mają kompa. Ile taka przyjemność kosztuje w serwisie i jak to się przede wszystkim bada?
Czy poza tym wyjściem nikomu nic do głowy nie przychodzi?
Może lepiej już wymienić niż się bawić w jeżdżenie po serwisach.
arekp
Auto: inny
Pomógł: 21 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 2784 Skąd: jestem z miasta
Wysłany: 08-06-2008, 12:03
| krzych_o napisał/a: | Właśnie nie potrafię znaleźć żadnej zależności. Do serwisu mam dośc daleko a warsztaty prywatne zwykle kiepsko znają się na GDI i nie mają kompa. Ile taka przyjemność kosztuje w serwisie i jak to się przede wszystkim bada?
Czy poza tym wyjściem nikomu nic do głowy nie przychodzi? |
U mnie dzialanie lambdy sprawdzaja za kazdym razem jak robie przeglad autka - przy analizie spalin.
Podlaczenie 'pod komputer' w ASO to koszt ~120-150 zl. Na wartszatach przypadkowych jest to samo, tyle ze jak bedzie sie jakis nieuk podlaczac to moze Ci immobilizer zablokowac i wtedy w ogole dupa bedzie. |
_________________ odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania |
krzych_o [Usunięty]
Wysłany: 08-06-2008, 12:07
| arekp napisał/a: | | krzych_o napisał/a: | Właśnie nie potrafię znaleźć żadnej zależności. Do serwisu mam dośc daleko a warsztaty prywatne zwykle kiepsko znają się na GDI i nie mają kompa. Ile taka przyjemność kosztuje w serwisie i jak to się przede wszystkim bada?
Czekaj bo chyba jakiś niedouczony jestem. Czyli mówisz,że wykres lambdy można zrobić na każdej stacji diagnostycznej? Czyli co robi się to na podstawie spalin jedynie? |
arekp
Auto: inny
Wysłany: 08-06-2008, 12:57
| krzych_o napisał/a: | | Czekaj bo chyba jakiś niedouczony jestem. Czyli mówisz,że wykres lambdy można zrobić na każdej stacji diagnostycznej? Czyli co robi się to na podstawie spalin jedynie? |
Mi nieprawidlowe dzialanie sondy wykazala analiza spalin, a nie blad sygnalizowany przez komputer. Po wmianie sondy, kolejna analiza spalin i prawidlowe parametry.
Co bylo widac, jak to wygladalo nie mam pojecia. Dla mnie istotne bylo 'sonda do wymiany' oraz 'sonda dziala prawidlowo'. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 08-06-2008, 13:08
| krzych_o napisał/a: | | Czyli co robi się to na podstawie spalin jedynie? |
w GDI awarię sondy wymiga kontrolka silnika, bo w GDI są dwie sondy i jak jedna zaliczy padake, to druga sie drze że coś nie halo. U Arka jest jedna sonda i w zasadzie najszybciej właśnie się wykryje poprzez analize spalin, lub po prostu w momencie nagłego wzrostu spalania |
krzych_o [Usunięty]
Wysłany: 08-06-2008, 14:43
| Chooper napisał/a: | | krzych_o napisał/a: | | Czyli co robi się to na podstawie spalin jedynie? |
U mnie spalanie jest w normie. Co lambd - o ile dobrze pamiętam 2 sondy są dopiero w cari po lifcie. A kontrolka... nawet kiedy się świeci komputer nie pokazuje żadnego błędu na diagnostyce. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 08-06-2008, 14:53
| krzych_o napisał/a: | | Co lambd - o ile dobrze pamiętam 2 sondy są dopiero w cari po lifcie |
odsyłam pod samochód to się przekonasz, że masz 2. |
krzych_o [Usunięty]
Wysłany: 08-06-2008, 20:14
| Chooper napisał/a: | | krzych_o napisał/a: | | Co lambd - o ile dobrze pamiętam 2 sondy są dopiero w cari po lifcie |
A jakiś schemacik gdzie one są rozmieszczone bo ja widzę tylko jedną u siebie. |
