[Cari 1.9TD] "Bujanie" dźwigni zmiany biegów
marty29
Wysłany: 12-06-2008, 22:42   [Cari 1.9TD] "Bujanie" dźwigni zmiany biegów
Cześć.
Mój problem trochę trudno opisać. Przykładowo jak jadę np. na 2 lub 3 biegu i nagle puszczę gaz, to wyczuwam na dźwigni zmiany biegów, jakby skrzynia się bujała.Jak trzymam rękę na drążku zmiany biegów, to wyraźnie czuję, że się on rusza w przód i w tył.Czy to może świadczyć o zużyciu poduszek pod skrzynią lub silnikiem?
adamk4
Wysłany: 13-06-2008, 16:12
A tulejki masz wymienione?
JackD
Wysłany: 13-06-2008, 20:17   Re: "Bujanie" dźwigni zmiany biegów
marty29 napisał/a:
Cześć.
Po to są poduszki silnika i skrzyni, żeby amortyzowało i nie przenosiło drgań na elementy karoserii...
Musisz sobie odpowiedzieć, czy to zjawisko narosło czy dopiero teraz zwróciłeś uwagę na to.
Jeżeli masz możliwość porównać z każdą inną Cari z zakresu tego modelu to otrzymasz odpowiedż na zadane pytanie.
Zasadniczo lewarek powinien reagować na ruchy silnika na poduszkach i jest to wyczuwalne trzymając rękę na lewarku, ale nie powinno być widoczne gołym okiem....
Ale zrób taki experyment na drugim biegu ustaw silnik na 3.000 obrotów i przyspiesz i noga gwałtownie z gazu i obserwuj lewarek.
Pozdr.
marty29
Wysłany: 13-06-2008, 21:11
Po co są poduszki to wiem, chciałem tylko skonfrontować z doświadczonymi użytkownikami swoje informacje. Samochód kupiłem 5 dni temu, to moje pierwsze mitsubishi, więc wolę zapytać.
Dobra, eksperyment zrobię jutro. A gołym okiem tych ruchów lewarka nie widać, więc chyba jest w porządku :lol:
Dzięki za porady.
diego
Wysłany: 14-06-2008, 07:18
Witam. W mojej cari drążek delikatnie buja przy zejściu lub wchodzeniu na obroty, ledwo wyczuwalnie. Objaw normalny i nie wzbudzający niepokoju.
