Ogłoszenie |
[Cari 1.9TD] "Bujanie" dźwigni zmiany biegów |
marty29 [Usunięty]
Wysłany: 12-06-2008, 23:42 [Cari 1.9TD] "Bujanie" dźwigni zmiany biegów
Cześć.
Mój problem trochę trudno opisać. Przykładowo jak jadę np. na 2 lub 3 biegu i nagle puszczę gaz, to wyczuwam na dźwigni zmiany biegów, jakby skrzynia się bujała.Jak trzymam rękę na drążku zmiany biegów, to wyraźnie czuję, że się on rusza w przód i w tył.Czy to może świadczyć o zużyciu poduszek pod skrzynią lub silnikiem? |
adamk4 [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2008, 17:12
A tulejki masz wymienione? |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2008, 21:17 Re: "Bujanie" dźwigni zmiany biegów
marty29 napisał/a: | Cześć.
Po to są poduszki silnika i skrzyni, żeby amortyzowało i nie przenosiło drgań na elementy karoserii...
Musisz sobie odpowiedzieć, czy to zjawisko narosło czy dopiero teraz zwróciłeś uwagę na to.
Jeżeli masz możliwość porównać z każdą inną Cari z zakresu tego modelu to otrzymasz odpowiedż na zadane pytanie.
Zasadniczo lewarek powinien reagować na ruchy silnika na poduszkach i jest to wyczuwalne trzymając rękę na lewarku, ale nie powinno być widoczne gołym okiem....
Ale zrób taki experyment na drugim biegu ustaw silnik na 3.000 obrotów i przyspiesz i noga gwałtownie z gazu i obserwuj lewarek.
Pozdr. |
marty29 [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2008, 22:11
Po co są poduszki to wiem, chciałem tylko skonfrontować z doświadczonymi użytkownikami swoje informacje. Samochód kupiłem 5 dni temu, to moje pierwsze mitsubishi, więc wolę zapytać.
Dobra, eksperyment zrobię jutro. A gołym okiem tych ruchów lewarka nie widać, więc chyba jest w porządku
Dzięki za porady. |
diego [Usunięty]
Wysłany: 14-06-2008, 08:18
Witam. W mojej cari drążek delikatnie buja przy zejściu lub wchodzeniu na obroty, ledwo wyczuwalnie. Objaw normalny i nie wzbudzający niepokoju. |
