Wymiana świec
Hornet
Wysłany: 25-06-2008, 17:30   Wymiana świec
Chcę wymienić świece i kable WN. Świece to oczywiście BKR6E-11 NGK.
Czy kable też mają jakiś symbol (NGK v Seiwa) ??
Co do świec: Przeryłem manuala, ale nigdzie nie znalazłem wartości momentu z jakim należy dokręcać świece. Na czuja sie boje, robię to pierwszy raz i nie chcę czegoś urwać. Zna ktoś wartość tego momentu ??
Pozdrawiam Łukasz
HamanN
Jacek
Auto: Lancer 1.6 GLXi KOMBI 94'
Wysłany: 25-06-2008, 18:24   Re: Wymiana świec
Hornet napisał/a:
Dla mnie to nie jest takie oczywiste - prawdziwe japonskie sa DENSO a NGK to chinski badziew :P
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 25-06-2008, 18:26
Dobre pytnie bo je tez mam zamiar wymienic
6 bolt only...
Czerwien
Wysłany: 25-06-2008, 18:27
Hornet napisał/a:
Dokręć mocno z wyczuciem i nic się nie będzie działo:)
Hornet
Wysłany: 25-06-2008, 19:23
HamanN napisał/a:
A właśnie że nie, bo francuski :P
Po za tym także polecane przez producenta (manual)
Wysłany: 25-06-2008, 20:42   Re: Wymiana świec
HamanN napisał/a:
NGK to swiece japonskie, podobnie jak Denso
zreszta producent stosuje je na pierwszy montaz
a ze fabryki maja na calym swiecie, to co innego - na obudowie jest nabite, gdzie byly wyprodukowane, ja biore tylko te made in japan
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 26-06-2008, 08:13
Ja również używam NGK, ostatnio Japaneze mi przysłał "made in Japan" bo w Poznaniu wszędzie mają oznaczone: "made in France" Poprzednie miałem właśnie francuskie i jakoś nie zauważyłem różnicy, przejechały 30.000km. Wszystko zależy od aparatu zapłonowego, kabli i ogólnego stanu silnika.
HamanN
Jacek
Wysłany: 26-06-2008, 15:43
teraz moze i stosuje a jakie stosowal w 94' ?:P
Ja tam do wszystkich aut z domowej "stajni" uzywam DENSO i tez jest wporzo :)
Wysłany: 26-06-2008, 17:33
z NGK i Denso Mitsubishi wspolpracuje od... sam nie wiem ilu lat - pewnie ze 40 bedzie...
Bastek77
Wysłany: 26-06-2008, 19:16
Kilka dni temu wymieniłem z NGK na Denso i śmiga bardzo ładnie.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 26-06-2008, 21:30
HamanN napisał/a:
W moim fabrycznie były NGK z platynową elektrodą, wytrzymały 140.000km zanim poprzedni właściciel się zreflektował, że wypadałoby je wymienić. :mrgreen: W 1994 roku stosowali świece obydwu producentów, prawdopodobnie aby się zabezpieczyć przed ewentualnymi przerwami w dostawach, w końcu Japonia leży w w obszarze bardzo aktywnym tektonicznie.
Szejker
Wysłany: 28-06-2008, 12:04   Denso
Zamieniłem NGK na Denso i powiem szczerze, że są porównywalne. Jednak zostanę przy Denso. Jeżeli chodzi o dokręcenie świec, to na opakowaniu każdy producent opisuję z jakim kątem i momentem je dokręcać. Ja to robię na czuja, tak jak chyba każdy i jest OK. Nie należy przesadzać z siłą, bo jak świece się zapieką to będzie problem z odkręceniem. Jeżeli chodzi o przewody, to bezapelacyjnie najlepszy jest BOSH. Te przewody są super odporne na wilgoć i przebicia.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 28-06-2008, 23:00   Re: Denso
Szejker napisał/a:
.....Jeżeli chodzi o przewody, to bezapelacyjnie najlepszy jest BOSH. Te przewody są super odporne na wilgoć i przebicia.
Chyba kpisz? Produkty Bosch-a to śmieci. A zwłaszcza świece, wycieraczki i przewody zapłonowe, wiem bo próbowałem używać. Przewody zapłonowe BOSCH-a były gorsze niż fabryczne przewody w Maluchu. Świece potrafią się przepalić, co tylko w BOSCHu spotkałem, wycieraczki za 70PLN wytrzymały 3 miesiące, a Alca czy jakoś tak za 18PLN wytrzymały rok. :D
Bastek77
Wysłany: 29-06-2008, 11:06
Faktycznie Bosh to lipa, ostatnio kupiłem wycieraczki w markecie i już gumy głośno pracują, chociaż zbierają ładnie, ale to dopiero 2 tyg. użytkowania.
Wysłany: 29-06-2008, 12:22
Kiedyś miałem do czynienia z nowymi świecami Bosha, które nie dawały iskry :shock:
Bosha do kosza.
