Wymiana świec |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 25-06-2008, 16:30 Wymiana świec
Chcę wymienić świece i kable WN. Świece to oczywiście BKR6E-11 NGK.
Czy kable też mają jakiś symbol (NGK v Seiwa) ??
Co do świec: Przeryłem manuala, ale nigdzie nie znalazłem wartości momentu z jakim należy dokręcać świece. Na czuja sie boje, robię to pierwszy raz i nie chcę czegoś urwać. Zna ktoś wartość tego momentu ??
Pozdrawiam Łukasz |
HamanN
Mitsumaniak Jacek
Auto: Lancer 1.6 GLXi KOMBI 94'
Wysłany: 25-06-2008, 17:24 Re: Wymiana świec
| Hornet napisał/a: | | Chcę wymienić świece i kable WN. Świece to oczywiście BKR6E-11 NGK. |
Dla mnie to nie jest takie oczywiste - prawdziwe japonskie sa DENSO a NGK to chinski badziew |
rosomak1983
Wysłany: 25-06-2008, 17:26
| Dobre pytnie bo je tez mam zamiar wymienic |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 25-06-2008, 17:27
| Hornet napisał/a: | | Co do świec: Przeryłem manuala, ale nigdzie nie znalazłem wartości momentu z jakim należy dokręcać świece. Na czuja sie boje, robię to pierwszy raz i nie chcę czegoś urwać |
Dokręć mocno z wyczuciem i nic się nie będzie działo:) |
Hornet
Wysłany: 25-06-2008, 18:23
| HamanN napisał/a: | NGK to chinski badziew |
A właśnie że nie, bo francuski
Po za tym także polecane przez producenta (manual) |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24597 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-06-2008, 19:42 Re: Wymiana świec
NGK to swiece japonskie, podobnie jak Denso
zreszta producent stosuje je na pierwszy montaz
a ze fabryki maja na calym swiecie, to co innego - na obudowie jest nabite, gdzie byly wyprodukowane, ja biore tylko te made in japan |
wichura1
Wysłany: 26-06-2008, 07:13
| Ja również używam NGK, ostatnio Japaneze mi przysłał "made in Japan" bo w Poznaniu wszędzie mają oznaczone: "made in France" Poprzednie miałem właśnie francuskie i jakoś nie zauważyłem różnicy, przejechały 30.000km. Wszystko zależy od aparatu zapłonowego, kabli i ogólnego stanu silnika. |
HamanN
Mitsumaniak Jacek
Wysłany: 26-06-2008, 14:43
| Krzyzak napisał/a: | | zreszta producent stosuje je na pierwszy montaz |
teraz moze i stosuje a jakie stosowal w 94' ?:P
Ja tam do wszystkich aut z domowej "stajni" uzywam DENSO i tez jest wporzo |
Wysłany: 26-06-2008, 16:33
| z NGK i Denso Mitsubishi wspolpracuje od... sam nie wiem ilu lat - pewnie ze 40 bedzie... |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2008, 18:16
| Kilka dni temu wymieniłem z NGK na Denso i śmiga bardzo ładnie. |
wichura1
Wysłany: 26-06-2008, 20:30
| HamanN napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | zreszta producent stosuje je na pierwszy montaz |
W moim fabrycznie były NGK z platynową elektrodą, wytrzymały 140.000km zanim poprzedni właściciel się zreflektował, że wypadałoby je wymienić. W 1994 roku stosowali świece obydwu producentów, prawdopodobnie aby się zabezpieczyć przed ewentualnymi przerwami w dostawach, w końcu Japonia leży w w obszarze bardzo aktywnym tektonicznie. |
Szejker [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2008, 11:04 Denso
| Zamieniłem NGK na Denso i powiem szczerze, że są porównywalne. Jednak zostanę przy Denso. Jeżeli chodzi o dokręcenie świec, to na opakowaniu każdy producent opisuję z jakim kątem i momentem je dokręcać. Ja to robię na czuja, tak jak chyba każdy i jest OK. Nie należy przesadzać z siłą, bo jak świece się zapieką to będzie problem z odkręceniem. Jeżeli chodzi o przewody, to bezapelacyjnie najlepszy jest BOSH. Te przewody są super odporne na wilgoć i przebicia. |
wichura1
Wysłany: 28-06-2008, 22:00 Re: Denso
| Szejker napisał/a: | | .....Jeżeli chodzi o przewody, to bezapelacyjnie najlepszy jest BOSH. Te przewody są super odporne na wilgoć i przebicia. |
Chyba kpisz? Produkty Bosch-a to śmieci. A zwłaszcza świece, wycieraczki i przewody zapłonowe, wiem bo próbowałem używać. Przewody zapłonowe BOSCH-a były gorsze niż fabryczne przewody w Maluchu. Świece potrafią się przepalić, co tylko w BOSCHu spotkałem, wycieraczki za 70PLN wytrzymały 3 miesiące, a Alca czy jakoś tak za 18PLN wytrzymały rok. |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2008, 10:06
| Faktycznie Bosh to lipa, ostatnio kupiłem wycieraczki w markecie i już gumy głośno pracują, chociaż zbierają ładnie, ale to dopiero 2 tyg. użytkowania. |
Wysłany: 29-06-2008, 11:22
Kiedyś miałem do czynienia z nowymi świecami Bosha, które nie dawały iskry
Bosha do kosza. |
