Przesunięty przez: glina
14-05-2014, 16:14
Mitsubishi Carisma II 1.8 GDI SPORT EVO
andy1
Wysłany: 30-06-2008, 10:03
Przyjrzyj się, jak zapalają się kontrolki przy przekręceniu kluczyka. Zwróć uwagę, jak zapala się kontrolka SRS, czy się wogóle zapala (powinna być w dolny rzędzie, na samym środku praktycznie).
Zdziwił mnie dziwny kolor boczku kokpitu w odniesieniu do reszty, przyjrzałem się i okazało się, że nie ma tego rowka na kokpicie od strony pasażera, co za tym idzie - pewnie nie ma poduszki, a auto jest bo silnym dzwonie.
Ja osobiście kupiłem cari po lifcie bez poduch, regenerowałem kokpit i wiem, że rowek te firmy albo wytłaczają, albo wogóle go nie robią - wytłoczony nie wygląda już jak w oryginale. Jeśli komuś nie zależało na poduszkach, to tylko zregenerował kokpit bez wstawiania poduszki - na sprzedaż.
Tak więc - wątpię, żeby miał 4 poduszki.
Jeśli koleś ściemnia z poduchami to 2 razy przemyśl, czy warto.
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 30-06-2008, 10:35
Ja tez sie zastanawialem dlaczego do starony pasażera nie ma wytłoczeń pod poduszke -mimo ze jest znaczek airbagu, a i z boczku kokpitu powinna też być naklejka zakazu mocowania fotelika.
Natomiast bardzo ciekawe jest foto silnika:
po lewej powinny leciec rurki od klimy?? Byc moze w GDI jest inaczej niz u mnie w DI-D ale podejrzewam ze nie,
a po prawej to juz zagadka ;) , dziury tylko po czym??
u mnie tam leci kabel od komputera, jest jakis radiator i tez jakas rurka od klimy
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
zak_mayoness
Auto: chcę kupić CARISMĘ GDI
Wysłany: 30-06-2008, 11:36
andy1 napisał/a:
Ma ktoś jakieś swoje zdjęcie środka - jak to wygląda? Które to jest miejsce z tym rowkiem? Gdzie występuje? Jeżeli auto miało jakąkolwiek przygodę i coś będzie nie tak to na bank nie wezmę tego. Ciśnienia nie ma bo i tak wpierw muszę sprzedać swoją maszynę, która jest w świetnym stanie, więc nie dam w ciemno ponad 20 tys pln (bo jeszcze opłaty). Dzięki wszystkim za zaangażowanie i dzielenie się wiedzą.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 30-06-2008, 12:02
gulgulq w dieslu jest odwrotnie
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 30-06-2008, 12:07
Matejko napisał/a:
:) to znaczy ze w GDI jest odwrotnie niz dieslu ;) ,
no byłem właśnie sprawdzic w moim dieslu - jest tak jak pisze
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
Tanpit
Wysłany: 30-06-2008, 14:56
Moze to takie czepialstwo z mojej strony, ale czy ta carisma nie powinna miec "czarnego" przodu + srebrnego znaczka - z racji 1. swojego rocznika, 2. deczko innego wnetrza (kierownica, zegary), niz pierwsze cari po lifcie?
Czy byly jakies modele przejsciowe?
Pozdrawiam.
andy1
Wysłany: 30-06-2008, 20:58
2001 rok to czerwony znaczek, wnętrze niebieskie lub czarne.
Wiecie co - mi to wygląda, jakby ktoś wstawił konsolę sprzed liftu do cari po lifcie - konsolę bez airbaga.
Airbag kierowcy to chyba też zaślepka :/
w oryginale jest tak:
ładnie widać na tej aukcji (bagatela chcą 3,5 tys. za komplet, ja zapłaciłem z poduszką z galanta 850 za poduszki, sensor i taśme +750 regeneracja deski, robota moja.)
W 2001 roku występowały 2 rodzaje poduszek kierowcy - jedna taka:
z początku roku przeważnie, oraz taka:
która pozostała (poza wersjami nardi - do końca produkcji.
Moim zdaniem auto ma historię powypadkową ;)
reszty wnętrza się bym nie czepiał (zegary itd), bo to wersja "tjuningowa". Moim zdaniem jest ok ;)
mareqm
Auto: Carisma 1.8 GDI ,2003 AT
Wysłany: 01-07-2008, 08:47
Tiptronic jest 4 biegowy.Co do dynamiki to nie mam porównania z ręczną skrzynią.Dla mnie jest wystarczająca, ale ja jestem dla większości z Was "starszy pan" (lub stary p......).
zak_mayoness
Wysłany: 01-07-2008, 11:23
mareqm napisał/a:
Tyle sie ma na ile się czuje. Spoko 20 lat to żadna różnica ;) dzięki za info :)
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 01-07-2008, 11:40
Wiek tu nie ma do znaczenia, każdy chce czuć, że jak depnie w podłogę to wyprzedzi daną przeszkodę/samochód ;)
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Możesz odpowiadać w tematach
