Przeróbka zegarka, żeby nie przygasał przy zapaleniu świateł
pompec
misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Wysłany: 24-03-2008, 16:54   Przeróbka zegarka, żeby nie przygasał przy zapaleniu świateł
właśnie przerobiłem zegarek tak, aby przy zapalonych światłach nie przygasał... rozebrałem zegarek, potem miernikiem sprawdziłem, który z czterech kabelków wchodzących w kostkę odpowiedzialny jest za podawanie informacji o zapalonych światłach... jest to kabelek zielony z czarnym paskiem... po obcięciu go, zegarek świeci cały czas na 100%... w nocy wcale nie razi... temat słabo widocznego zegarka w dzień był już poruszany, więc może ktoś skorzysta z moich doświadczeń... próbowałem w podobny sposób obejść się z wyświetlaczem klimatyzacji... tam kabelków jest znacznie więcej (dwie kostki po kilkanaście sztuk)... pomiary miernikiem nic nie wykazały więc postanowiłem założyć logicznie, że trzeba odciąć kabel w tym samym kolorze co w zegarku... zaryzykowałem i obciąłem go... dało to rezultat ale niestety połowiczny... ekran rzeczywiście nie przygasał ale okazało się, że po włączeniu świateł nie zapala się podświetlenie przycików panelu klimatyzacji :( ... niestety musiałem spowrotem połączyć kabelek i musi być tak jak było... niemniej jednak polecam zabieg z zegarkiem... jest dużo lepiej...
Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
Ostatnio zmieniony przez roch_27 07-01-2009, 12:17, w całości zmieniany 1 raz
yrdn
Auto: SB 1.8 2009
Wysłany: 25-03-2008, 21:01
A nie masz regulacji natezenia oswietlenia kokpitu?
Taka rolka jak w starych walkmanach znajdujaca sie
po lewej stronie za przelacznikiem kierunkowskazow
na kokpicie.
Po przekreceniu na najjasniejsze nastepuje przeskok
rolki i swieci caly czas z tym samym natezeniem,
z wlaczonymi swiatlami.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 25-03-2008, 21:33
yrdn, ale nie zegarek... ten zawsze przygasa po włączeniu świateł (taka kontrolka włączonych świateł ;D )
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-03-2008, 08:25
Przygasanie jest realizowane przez przewód sygnałowy dimm(er) taki jak jest dopięty do kostki do radia - po to by się ściemniało - podejrzewam że analogicznie jest ten sygnal doprowadzony do zegarka.
Bartek `saphire` Siębab
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 26-03-2008, 10:39
yrdn napisał/a:
na kokpicie.
oczywiście, że mam... tyle, że nawet po przeskoczeniu rolki zegarek i ekran klimy przygasają...
yrdn napisał/a:
ale co świeci bez przygasania? zegarek napewno nie... a i ekran klimy mi przygasa (chyba, że ja mam jakoś dziwnie)
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 26-03-2008, 10:45
pompec napisał/a:
Wszystko masz dobrze. Przygasa klima i zegar.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
yrdn
Auto: SB 1.8 2009
Wysłany: 26-03-2008, 22:28
pompec fajne masz autko
(takie urzadzenie samojezdne, napedzane silą harmonicznego ruchu posuwisto-
zwrotnego :mrgreen: ) A i Twoj topic nie pozostanie bez odpowiedzi :P
pozdr taki zarcik maly
jakonski
Wysłany: 04-07-2008, 00:54
No więc jest jakis ratunek na niewidoczny zupełnie paneli klimatronica w dzień c zy dac sobie spokój ?
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Wysłany: 04-07-2008, 12:24
Hmm, wg schematu podświetlenie doprowadzone jest przewodami ZIELONY-BIAŁY, CZARNY-ŻÓŁTY do urządzeń połączonych z regulatorem natężenia oświetlenia. W tym panel A/C. (dot. to oczywiście schematu z naszej strony, czyli model 1998)
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 04-07-2008, 14:52
jakonski napisał/a:
jeżeli wolisz nieświecące przyciski klimatronica w nocy od niewidocznego ekrany w dzień to patrz początek strony... chociaż ja szczerze powiem, że nie mam akurat wielkiego problemu z odczytaniem ekranu nawet w słoneczny dzień... no chyba, że w okularach przeciwsłonecznych 8)
jakonski
Wysłany: 10-07-2008, 23:36
pompec napisał/a:
jakonski napisał/a:
No u mnie wdzień totalna klapa !!! Nic nie widać, tzreba się nachylać, zmieniać kąt by ciś dostrzec. Być może poprzepalane są żarówki przy wyświetlaczu. Będę musiał go wywalić i dokładnie obejrzeć co i jak skoro mówisz że Twój nawet w słoneczny dzień jest czytelny.
A może dało by radę śmignac jakąś fotkę na włączonych światłach w dzionek, co bym mógł porównać jaki ma być efekt końcowy ???
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 12-07-2008, 21:21
światła wyłączone
światła włączone
słońce świeciło naprawdę mocno z lewej strony lekko od tyłu (czyli już świeciło lekko w wyświetlacz)...
ROOB
ROOBert 01218/KMM
Auto: Galant EA5A 6A13
Wysłany: 13-07-2008, 17:53
apropo zegarka..
z innej beczki.. mianowicie, te cholerstwo u mnie ciągle samo się przestawia. tragedii nie ma, ale denerwuje, nakręcić się to, to nie da czy coś? :D
Był. E52A, EA5A, obecnie Hanka ale, wszystko z czasem...
Ursus
Zbieram na Gala
Auto: Galant `99 2.0TD skasowany:(
Wysłany: 14-07-2008, 09:29
ROOB tutaj szukaj odpowiedzi:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=4021
Gdybyśmy sami nie mieli wad, nie sprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzać je u innych.
ROOB
ROOBert 01218/KMM
Wysłany: 14-07-2008, 17:24
Ursus.. dziękuje serdecznie.. wszystko jasne, nic dodać. temat zamknięty.
pozdrawiam.
