Przeróbka zegarka, żeby nie przygasał przy zapaleniu świateł |
pompec
Mitsumaniak misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 698 Skąd: Warszawa [WF]
Wysłany: 24-03-2008, 16:54 Przeróbka zegarka, żeby nie przygasał przy zapaleniu świateł
właśnie przerobiłem zegarek tak, aby przy zapalonych światłach nie przygasał... rozebrałem zegarek, potem miernikiem sprawdziłem, który z czterech kabelków wchodzących w kostkę odpowiedzialny jest za podawanie informacji o zapalonych światłach... jest to kabelek zielony z czarnym paskiem... po obcięciu go, zegarek świeci cały czas na 100%... w nocy wcale nie razi... temat słabo widocznego zegarka w dzień był już poruszany, więc może ktoś skorzysta z moich doświadczeń... próbowałem w podobny sposób obejść się z wyświetlaczem klimatyzacji... tam kabelków jest znacznie więcej (dwie kostki po kilkanaście sztuk)... pomiary miernikiem nic nie wykazały więc postanowiłem założyć logicznie, że trzeba odciąć kabel w tym samym kolorze co w zegarku... zaryzykowałem i obciąłem go... dało to rezultat ale niestety połowiczny... ekran rzeczywiście nie przygasał ale okazało się, że po włączeniu świateł nie zapala się podświetlenie przycików panelu klimatyzacji ... niestety musiałem spowrotem połączyć kabelek i musi być tak jak było... niemniej jednak polecam zabieg z zegarkiem... jest dużo lepiej... |
_________________ Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
Ostatnio zmieniony przez roch_27 07-01-2009, 12:17, w całości zmieniany 1 raz |
yrdn
Auto: SB 1.8 2009
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2006 Posty: 216 Skąd: kujawsko-pomorskie
Wysłany: 25-03-2008, 21:01
A nie masz regulacji natezenia oswietlenia kokpitu?
Taka rolka jak w starych walkmanach znajdujaca sie
po lewej stronie za przelacznikiem kierunkowskazow
na kokpicie.
Po przekreceniu na najjasniejsze nastepuje przeskok
rolki i swieci caly czas z tym samym natezeniem,
z wlaczonymi swiatlami.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3975 Skąd: Żnin
Wysłany: 25-03-2008, 21:33
yrdn, ale nie zegarek... ten zawsze przygasa po włączeniu świateł (taka kontrolka włączonych świateł ;D ) |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-03-2008, 08:25
Przygasanie jest realizowane przez przewód sygnałowy dimm(er) taki jak jest dopięty do kostki do radia - po to by się ściemniało - podejrzewam że analogicznie jest ten sygnal doprowadzony do zegarka. |
pompec
Wysłany: 26-03-2008, 10:39
yrdn napisał/a: | A nie masz regulacji natezenia oswietlenia kokpitu?
na kokpicie. |
oczywiście, że mam... tyle, że nawet po przeskoczeniu rolki zegarek i ekran klimy przygasają...
yrdn napisał/a: | swieci caly czas z tym samym natezeniem,
z wlaczonymi swiatlami. |
ale co świeci bez przygasania? zegarek napewno nie... a i ekran klimy mi przygasa (chyba, że ja mam jakoś dziwnie) |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 26-03-2008, 10:45
pompec napisał/a: | (chyba, że ja mam jakoś dziwnie) |
Wszystko masz dobrze. Przygasa klima i zegar. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
yrdn
Auto: SB 1.8 2009
Wysłany: 26-03-2008, 22:28
pompec fajne masz autko
(takie urzadzenie samojezdne, napedzane silą harmonicznego ruchu posuwisto-
zwrotnego ) A i Twoj topic nie pozostanie bez odpowiedzi
pozdr taki zarcik maly |
jakonski [Usunięty]
Wysłany: 04-07-2008, 00:54
No więc jest jakis ratunek na niewidoczny zupełnie paneli klimatronica w dzień c zy dac sobie spokój ? |
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 04-07-2008, 12:24
Hmm, wg schematu podświetlenie doprowadzone jest przewodami ZIELONY-BIAŁY, CZARNY-ŻÓŁTY do urządzeń połączonych z regulatorem natężenia oświetlenia. W tym panel A/C. (dot. to oczywiście schematu z naszej strony, czyli model 1998) |
pompec
Wysłany: 04-07-2008, 14:52
jakonski napisał/a: | No więc jest jakis ratunek na niewidoczny zupełnie paneli klimatronica w dzień c zy dac sobie spokój ? |
jeżeli wolisz nieświecące przyciski klimatronica w nocy od niewidocznego ekrany w dzień to patrz początek strony... chociaż ja szczerze powiem, że nie mam akurat wielkiego problemu z odczytaniem ekranu nawet w słoneczny dzień... no chyba, że w okularach przeciwsłonecznych |
jakonski [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2008, 23:36
pompec napisał/a: | jakonski napisał/a: | No więc jest jakis ratunek na niewidoczny zupełnie paneli klimatronica w dzień c zy dac sobie spokój ? |
No u mnie wdzień totalna klapa !!! Nic nie widać, tzreba się nachylać, zmieniać kąt by ciś dostrzec. Być może poprzepalane są żarówki przy wyświetlaczu. Będę musiał go wywalić i dokładnie obejrzeć co i jak skoro mówisz że Twój nawet w słoneczny dzień jest czytelny.
A może dało by radę śmignac jakąś fotkę na włączonych światłach w dzionek, co bym mógł porównać jaki ma być efekt końcowy ??? |
pompec
Wysłany: 12-07-2008, 21:21
światła wyłączone
światła włączone
słońce świeciło naprawdę mocno z lewej strony lekko od tyłu (czyli już świeciło lekko w wyświetlacz)... |
ROOB
Mitsumaniak ROOBert 01218/KMM
Auto: Galant EA5A 6A13
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 123 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 13-07-2008, 17:53
apropo zegarka..
z innej beczki.. mianowicie, te cholerstwo u mnie ciągle samo się przestawia. tragedii nie ma, ale denerwuje, nakręcić się to, to nie da czy coś? |
_________________ Był. E52A, EA5A, obecnie Hanka ale, wszystko z czasem...
Ursus
Mitsumaniak Zbieram na Gala
Auto: Galant `99 2.0TD skasowany:(
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 680 Skąd: Skoczów
ROOB
Wysłany: 14-07-2008, 17:24
Ursus.. dziękuje serdecznie.. wszystko jasne, nic dodać. temat zamknięty.
pozdrawiam. |
