[C53A 1.6] koła
DEDOOR
Wysłany: 03-07-2008, 16:57   [C53A 1.6] koła
Mam pytanie czy zmieszcza sie koła o rozm 195/50/r15 do GTI? :?
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 09-08-2008, 15:46, w całości zmieniany 1 raz
masa
Auto: C51A ; CJO 1.3GLX
Wysłany: 03-07-2008, 18:52
Spokojnie wejdą. Ja mam 1.3 GL i jeżdżę na 195/50R15 to jest typowy zamiennik
155/80R13; 175/70R13; 175/65R14; 185/60R14; 195/50R15 niektórzy zakładają nawet 195/60R15 bez problemu. Najważniejsze jest też odpowiednie ET felgi.
masa
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 03-07-2008, 19:24
DEDOOR, ori jest 195/60R14
Gdzieś tu była dyskusja o tych kołach - wynikało z niej że 195/50 R15 wchodzą. Co prawda ja planuję 205/50R15 ale to jeszcze nie teraz.
Thomas Jefferson said:
Just think...
DEDOOR
Wysłany: 03-07-2008, 21:59
Dzieki bardzo za podpowiedz.
ET felgi wynosi 35 a szer 6,5 cala. Tez muslalem o 205 ale bardzo maly wybor opon jest (przynajmniej na allegro) i zdecydowalem sie na 195.
A kwestia opon? Sa jakies godne polecenia?
Mam zamiar zamowic Yokohamy "prada"
Aha jeszcze poszujue rozporki do przodu - orientuje sie ktos gdzie mozna dostac, czy w ogole mozna?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 03-07-2008, 22:58
195/50/15R pasują, a dyskusja o kołach była w temacie o swapie z 1.3 na 2.0 Hubciu :)
Ja od siebie polecę Yokohama Parada ( ;) ), Toyo Proxes lub Falkeny, nie pamiętam modelu.
Colt CA0 1.3 GLi `95
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 04-07-2008, 14:28
londolut napisał/a:
od siebie polecę Yokohama Parada ( ), Toyo Proxes lub Falkeny, nie pamiętam modelu
Ja polecałbym coś bardziej "odpornego " na moc jaką ma ten samochód.
Just think...
DEDOOR
Wysłany: 04-07-2008, 16:08
Dzieki
A co do rozporki pomoze ktos?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-07-2008, 16:23
Hubeeert napisał/a:
Co masz na myśli? Co byś polecił od siebie? Wiem, że 4G61T to potwór (mam nadzieję, że załapie się na małą rundkę z Tobą twoim wariatem w Grudziądzu ;) ) ale te gumy, które wymieniłem są całkiem całkiem. Wszystkie 3 są używane w lidze D1.
masa
Wysłany: 04-07-2008, 16:28
Falken ZIEX ZE912 super (wiem z opinii klientów)
masa
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 04-07-2008, 21:58
Hubeeert napisał/a:
to ja piszę się na ori 14" :wink:
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 04-07-2008, 23:15
tomusn napisał/a:
zostają do zimówek.
londolut napisał/a:
Taki sobie. Problemem jest duży moment obrotowy przy małych obrotach wału tzn 191Nm przy 3000. To daje spektakularne i długotrwałe smażenie kapcia przy strzale ze sprzęgła nawet na 3 biegu. ;-) a oprócz tego zrywanie przyczepności np na wilgotnym asfalcie. Poza tym w skręcie też przydaje się lepsza opona. Przy hamowaniu rownież - ten samochód nie ma ABS i innych bzdetów.
londolut napisał/a:
londolut napisał/a:
Liga D1 poleda na jeżdżeniu bokiem tylnonapędowym samochodem więc opony nie powinny być zbyt przyczepne ;-) a ja miałem na myśli tyle, że moje TOYO z Puga niespecjalnie widzę na Miśku bo nie są wystarczająco dobre. Znoszą w zakręcie, kiepsko z odprowadzaniem wody (jak na moje wymagania) i z przyspieszaniem (zrywa przyczepność).
Reszty nie znam. Chcę, żeby DEDOOR wybrał dobre opony. I tyle.
Just think...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-07-2008, 04:01
Hubeeert napisał/a:
Tutaj się zgodzę, ale... no właśnie, jeśli one są jeżdżone od początku do końca z takim darciem to muszą być bardzo wytrzymałe i odporne na siły działające na gumy podczas driftu :)
Hubeeert napisał/a:
moje TOYO z Puga
jaki profil, model opony?
Hubeeert napisał/a:
Podpisuję się pod tym, podałem tylko moje typy a co wybierze to jego sprawa :)
DEDOOR
Wysłany: 05-07-2008, 12:14
no i mam dylemat pomiedzy Yoko prada, yoko avs sport i goodyear eagle f1.
I pomozcie cos w sprawie rozpórki kielichów przednich - please!
Wysłany: 06-07-2008, 06:34
DEDOOR napisał/a:
Sam sobie zrób l(tak jak ja sobie zrobiłem) lub niech Ci jakiś majster dorobi.
