[C53A 1.6] koła |
DEDOOR [Usunięty]
Wysłany: 03-07-2008, 16:57 [C53A 1.6] koła
Mam pytanie czy zmieszcza sie koła o rozm 195/50/r15 do GTI? |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 09-08-2008, 15:46, w całości zmieniany 1 raz |
masa
Auto: C51A ; CJO 1.3GLX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 155 Skąd: Słupsk
Wysłany: 03-07-2008, 18:52
Spokojnie wejdą. Ja mam 1.3 GL i jeżdżę na 195/50R15 to jest typowy zamiennik
155/80R13; 175/70R13; 175/65R14; 185/60R14; 195/50R15 niektórzy zakładają nawet 195/60R15 bez problemu. Najważniejsze jest też odpowiednie ET felgi. |
_________________ masa
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 03-07-2008, 19:24
DEDOOR, ori jest 195/60R14
Gdzieś tu była dyskusja o tych kołach - wynikało z niej że 195/50 R15 wchodzą. Co prawda ja planuję 205/50R15 ale to jeszcze nie teraz. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
DEDOOR [Usunięty]
Wysłany: 03-07-2008, 21:59
Dzieki bardzo za podpowiedz.
ET felgi wynosi 35 a szer 6,5 cala. Tez muslalem o 205 ale bardzo maly wybor opon jest (przynajmniej na allegro) i zdecydowalem sie na 195.
A kwestia opon? Sa jakies godne polecenia?
Mam zamiar zamowic Yokohamy "prada"
Aha jeszcze poszujue rozporki do przodu - orientuje sie ktos gdzie mozna dostac, czy w ogole mozna? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 03-07-2008, 22:58
195/50/15R pasują, a dyskusja o kołach była w temacie o swapie z 1.3 na 2.0 Hubciu
Ja od siebie polecę Yokohama Parada ( ), Toyo Proxes lub Falkeny, nie pamiętam modelu. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Hubeeert
Wysłany: 04-07-2008, 14:28
| londolut napisał/a: | | od siebie polecę Yokohama Parada ( ), Toyo Proxes lub Falkeny, nie pamiętam modelu |
Ja polecałbym coś bardziej "odpornego " na moc jaką ma ten samochód. |
Just think...
DEDOOR [Usunięty]
Wysłany: 04-07-2008, 16:08
Dzieki
A co do rozporki pomoze ktos? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-07-2008, 16:23
| Hubeeert napisał/a: | | polecałbym coś bardziej "odpornego " | Co masz na myśli? Co byś polecił od siebie? Wiem, że 4G61T to potwór (mam nadzieję, że załapie się na małą rundkę z Tobą twoim wariatem w Grudziądzu ) ale te gumy, które wymieniłem są całkiem całkiem. Wszystkie 3 są używane w lidze D1. |
masa
Wysłany: 04-07-2008, 16:28
| Falken ZIEX ZE912 super (wiem z opinii klientów) |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 04-07-2008, 21:58
| Hubeeert napisał/a: | | Co prawda ja planuję 205/50R15 ale to jeszcze nie teraz. | to ja piszę się na ori 14" |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Hubeeert
Wysłany: 04-07-2008, 23:15
| tomusn napisał/a: | | to ja piszę się na ori 14" | zostają do zimówek. | londolut napisał/a: | | Wiem, że 4G61T to potwór | Taki sobie. Problemem jest duży moment obrotowy przy małych obrotach wału tzn 191Nm przy 3000. To daje spektakularne i długotrwałe smażenie kapcia przy strzale ze sprzęgła nawet na 3 biegu. a oprócz tego zrywanie przyczepności np na wilgotnym asfalcie. Poza tym w skręcie też przydaje się lepsza opona. Przy hamowaniu rownież - ten samochód nie ma ABS i innych bzdetów.
| londolut napisał/a: | | Co masz na myśli? Co byś polecił od siebie |
| londolut napisał/a: | | Wszystkie 3 są używane w lidze D1 | Liga D1 poleda na jeżdżeniu bokiem tylnonapędowym samochodem więc opony nie powinny być zbyt przyczepne a ja miałem na myśli tyle, że moje TOYO z Puga niespecjalnie widzę na Miśku bo nie są wystarczająco dobre. Znoszą w zakręcie, kiepsko z odprowadzaniem wody (jak na moje wymagania) i z przyspieszaniem (zrywa przyczepność).
Reszty nie znam. Chcę, żeby DEDOOR wybrał dobre opony. I tyle. |
Just think...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-07-2008, 04:01
| Hubeeert napisał/a: | Liga D1 poleda na jeżdżeniu bokiem tylnonapędowym samochodem więc opony nie powinny być zbyt przyczepne | Tutaj się zgodzę, ale... no właśnie, jeśli one są jeżdżone od początku do końca z takim darciem to muszą być bardzo wytrzymałe i odporne na siły działające na gumy podczas driftu
| Hubeeert napisał/a: | | moje TOYO z Puga | jaki profil, model opony?
| Hubeeert napisał/a: | | Chcę, żeby DEDOOR wybrał dobre opony. I tyle. | Podpisuję się pod tym, podałem tylko moje typy a co wybierze to jego sprawa |
DEDOOR [Usunięty]
Wysłany: 05-07-2008, 12:14
no i mam dylemat pomiedzy Yoko prada, yoko avs sport i goodyear eagle f1.
I pomozcie cos w sprawie rozpórki kielichów przednich - please! |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 06-07-2008, 06:34
| DEDOOR napisał/a: | | I pomozcie cos w sprawie rozpórki kielichów przednich - please! | Sam sobie zrób l(tak jak ja sobie zrobiłem) lub niech Ci jakiś majster dorobi. |
