Wentylator chłodnicy 95 1.8 benz. |
sapa1000 [Usunięty]
Wysłany: 30-06-2008, 19:19 Wentylator chłodnicy 95 1.8 benz.
Czy ktoś z was wie czy można zamontować wentylator od starszego modelu Gala, bądź jakiś inny bo niestety mam małe problemy z kupnem odpowiedniego.......pozdrawiam |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 30-06-2008, 20:05
| sapa1000 posiadam od E54A , ale nie jestem pewna czy jest taka sama? |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
sapa1000 [Usunięty]
Wysłany: 30-06-2008, 20:57
| czekoladka_1981 napisał/a: | | sapa1000 posiadam od E54A , ale nie jestem pewna czy jest taka sama? |
no właśnie żaden handlarz nie jest w stanie mi tego powiedzieć, są od starszych i od nowszych.....heh |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11434 Skąd: Radomsko
Wysłany: 30-06-2008, 21:30
Możesz pytać o wentylator od Lancera 1,6 4g92.
Chłodnice są te same więc wentylator też powinien pasować.
sapa1000 [Usunięty]
Wysłany: 30-06-2008, 22:38
| jacek11 napisał/a: | Możesz pytać o wentylator od Lancera 1,6 4g92.
jakbyś mógł sprecyzować rocznik w jakich wychodził ten Lancer, będzie mi łatwiej i napewno niektórym sprzedawczykom też |
Wysłany: 01-07-2008, 17:07
O ile pamiętam,to był Lancer z 1995 roku.
czekoladka_1981
Wysłany: 01-07-2008, 17:34
sapa1000, zmierz zaczepy jaką mają odl.
1) 260mm
2) 280mm |
pozdrawiam
Renata
EA5W
sapa1000 [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2008, 18:45
Witam po krótkiej nieobecności, cóż dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc, wentylator kupiłem ale jak się okazało oryginalny nie pasuje do zamiennika chłodnicy...........heh żebym to wiedział zanim ją kupiłem , trzyma się na trzech mocowaniach (tylko). Cóż człowiek uczy się na błędach i już wiem że czasami jest kupić używane niż nowe nieoryginalne.
Wysłany: 10-07-2008, 22:00
| sapa1000 napisał/a: | | oryginalny nie pasuje do zamiennika chłodnicy.. |
Musi coś być z chłodnicą,bo ja też mam zamiennik,i wentyl pasuje idealnie.
Grunt że dałeś sobie radę.
Pozdrowienia |
sapa1000 [Usunięty]
Wysłany: 11-07-2008, 18:02
wiesz kupiłem z opisu do tego modelu, na mocowania psowała, czytałem też na forum o podobnym przypadku więc widocznie zależy na co się trafi widocznie miałeś więcej szczęścia |
Filemon
Auto: Galant 1.8 16V + LPG ,95r.
Wysłany: 20-07-2008, 17:22
W SILNIKU 1.8 16V B+LPG ILE POWINNO BYC WENTYLATORÓW NA CHLODNICE?
klimy nie mam ( brak ageradu ) ale sa te przewody w osłonkach z chlodnicy itp...
a pytam bo ostatnio w korkach mi sie zagrzała chłodnica i był maly problem... |
burst [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2008, 20:50
| Wersja z klimą 2 wentylatory, bez klimy 1. Kwestia tylko jeżeli twój gal miał kiedyś klime i została wymontowana to powinna też zniknąc chłodnica od klimy. Jeżeli nadal masz ją zamontowaną to przy jednym wentylku będzie mu za ciepło. |
Filemon
Wysłany: 20-07-2008, 21:22
| chlodnicy od klimy nie ma. moze czujnik nawala? i za pozno sie wlacza wiatrak? |
czekoladka_1981
