Wentylator chłodnicy 95 1.8 benz.
sapa1000
Wysłany: 30-06-2008, 18:19   Wentylator chłodnicy 95 1.8 benz.
Czy ktoś z was wie czy można zamontować wentylator od starszego modelu Gala, bądź jakiś inny bo niestety mam małe problemy z kupnem odpowiedniego.......pozdrawiam :)
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 30-06-2008, 19:05
sapa1000 posiadam od E54A , ale nie jestem pewna czy jest taka sama?
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
sapa1000
Wysłany: 30-06-2008, 19:57
czekoladka_1981 napisał/a:
no właśnie żaden handlarz nie jest w stanie mi tego powiedzieć, są od starszych i od nowszych.....heh :(
Yatsu~eku
Wysłany: 30-06-2008, 20:30
Możesz pytać o wentylator od Lancera 1,6 4g92.
Chłodnice są te same więc wentylator też powinien pasować.
sapa1000
Wysłany: 30-06-2008, 21:38
jacek11 napisał/a:
jakbyś mógł sprecyzować rocznik w jakich wychodził ten Lancer, będzie mi łatwiej :P i napewno niektórym sprzedawczykom też
Yatsu~eku
Wysłany: 01-07-2008, 16:07
O ile pamiętam,to był Lancer z 1995 roku.
Pozdrawiam :)
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 01-07-2008, 16:34
sapa1000, zmierz zaczepy jaką mają odl.
1) 260mm
2) 280mm
pozdrawiam
Renata
EA5W
sapa1000
Wysłany: 10-07-2008, 17:45
Witam po krótkiej nieobecności, cóż dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc, wentylator kupiłem ale jak się okazało oryginalny nie pasuje do zamiennika chłodnicy...........heh żebym to wiedział zanim ją kupiłem :( , trzyma się na trzech mocowaniach (tylko). Cóż człowiek uczy się na błędach i już wiem że czasami jest kupić używane niż nowe nieoryginalne.
Pozdrawiam :)
Yatsu~eku
Wysłany: 10-07-2008, 21:00
sapa1000 napisał/a:
Musi coś być z chłodnicą,bo ja też mam zamiennik,i wentyl pasuje idealnie. :shock:
Grunt że dałeś sobie radę. :wink: :D
Pozdrowienia :)
sapa1000
Wysłany: 11-07-2008, 17:02
wiesz kupiłem z opisu do tego modelu, na mocowania psowała, czytałem też na forum o podobnym przypadku więc widocznie zależy na co się trafi widocznie miałeś więcej szczęścia :wink:
Filemon
Auto: Galant 1.8 16V + LPG ,95r.
Wysłany: 20-07-2008, 16:22
W SILNIKU 1.8 16V B+LPG ILE POWINNO BYC WENTYLATORÓW NA CHLODNICE?
klimy nie mam ( brak ageradu ) ale sa te przewody w osłonkach z chlodnicy itp...
a pytam bo ostatnio w korkach mi sie zagrzała chłodnica i był maly problem...
burst
Wysłany: 20-07-2008, 19:50
Wersja z klimą 2 wentylatory, bez klimy 1. Kwestia tylko jeżeli twój gal miał kiedyś klime i została wymontowana to powinna też zniknąc chłodnica od klimy. Jeżeli nadal masz ją zamontowaną to przy jednym wentylku będzie mu za ciepło.
Filemon
Wysłany: 20-07-2008, 20:22
chlodnicy od klimy nie ma. moze czujnik nawala? i za pozno sie wlacza wiatrak?
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 22-07-2008, 06:50
Filemon napisał/a:
http://www.motofakty.pl/a...jak_goraco.html
pozdrawiam
Renata
EA5W
