Misiu nie odpala???:(
Frolson83
  Wysłany: 10-07-2008, 11:16   Misiu nie odpala???:(
Witam wszystkich..Mam takie pytanko.Przyjechałem wczoraj wieczorem do domku i jak zawsze schowałem misia do garazu,rano dzis wychodze odpalił bez zadnych problemów wyjechałem z garzu zgasiłem go i po chwili wsiadam do autka chce odpalic a tu NIC, kreci ale nie odpala.Próbowałem kilka razy i nic, objaw jest taki jak by nie było paliwa wcale.Co mogło strzelic czy to pompa paliwa?????Prosze o odpowiedz pozdrawiam TOMEK
friendly admin
Wysłany: 10-07-2008, 12:59
Przyczyn może być 1000.... jak zachowuje się kontrolka silnika (Check Engine)?
Frolson83
Wysłany: 11-07-2008, 16:23
Tak.. swieci mi kontrolka Check Engine,a przedtem gasła przed rozruchem....bartku co to mogło sie stac???
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 11-07-2008, 22:38
Pewnie wypadało by sczytać kody błędów, ale nie wiem dokładnie jak to się robi, na pewno gdzieś na forum jest :)
Kody błędów powiedzą Ci co jest nie tak i na pewno coś się wyjaśni ;)
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
Frolson83
Wysłany: 12-07-2008, 20:10
Dzis patrzyłem do gal i tak..paliwo podaje,iskra jest.....no i tyle bo tyle sie tylko znam:):)...a gal dalej nie odpala...niech ktos pomorze co na to zaradzic ...pomocy
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 12-07-2008, 22:31
Jak jest iskra, i paliwo to musi odpalić ;)
Gdzie sprawdzałeś to, że jest paliwo ? Może wtryski padły ?
Ponownie radzę sczytać kody błędów. W dziale downloads chyba można znaleźć instrukcję :)
by Krzyżak
(Obecny)
MKarpiu
Auto: Galant E33 '89 & EA5A '02
Wysłany: 12-07-2008, 22:41
Bardzo polecam stronę naszego magika samochodowego :D
http://mitsubishifan.webpark.pl/
Dane naprawczo-regulacyjne -> Diagnoza błędów ECU
Wszystko opisane bardzo dokładnie :)
W moim przypadku kiedyś padła pompa paliwa. Na szczęście lpg ratowało :)
Gość - ja Cię pozdrawiać
pem77
Wysłany: 14-07-2008, 21:40
jak jest iskra i paliwo . to wcale nie musi zapalić.
koniecznie jedź do fachowca niech ci błędy z czyta wo tak
po omacku to nie dojdziesz.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 14-07-2008, 22:27
No tak, jeszcze powietrze musi być ;)
by Krzyżak
(Obecny)
friendly admin
Wysłany: 15-07-2008, 07:49
Najprawdopodobniej ECU padło.....
Frolson83
Wysłany: 16-07-2008, 13:08
Juto odcholuje misia do mechaniora..i bedzie wszystko jasne., a ma takie pytanko dowiedziałem sie nie wiem czy to prawda ze mógł strzelic czujnik temperatury i tak samo sie bedzoe działo ze mi nie odpali czy jest to morzliwe???
