Misiu nie odpala???:( |
Frolson83 [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2008, 11:16 Misiu nie odpala???:(
| Witam wszystkich..Mam takie pytanko.Przyjechałem wczoraj wieczorem do domku i jak zawsze schowałem misia do garazu,rano dzis wychodze odpalił bez zadnych problemów wyjechałem z garzu zgasiłem go i po chwili wsiadam do autka chce odpalic a tu NIC, kreci ale nie odpala.Próbowałem kilka razy i nic, objaw jest taki jak by nie było paliwa wcale.Co mogło strzelic czy to pompa paliwa?????Prosze o odpowiedz pozdrawiam TOMEK |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 10-07-2008, 12:59
| Przyczyn może być 1000.... jak zachowuje się kontrolka silnika (Check Engine)? |
_________________ Pozdrawiam
Wysłany: 11-07-2008, 16:23
| Tak.. swieci mi kontrolka Check Engine,a przedtem gasła przed rozruchem....bartku co to mogło sie stac??? |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 11-07-2008, 22:38
Pewnie wypadało by sczytać kody błędów, ale nie wiem dokładnie jak to się robi, na pewno gdzieś na forum jest
Kody błędów powiedzą Ci co jest nie tak i na pewno coś się wyjaśni |
by Krzyżak
(Obecny)
Wysłany: 12-07-2008, 20:10
| Dzis patrzyłem do gal i tak..paliwo podaje,iskra jest.....no i tyle bo tyle sie tylko znam:):)...a gal dalej nie odpala...niech ktos pomorze co na to zaradzic ...pomocy |
Maretzky85
Wysłany: 12-07-2008, 22:31
Jak jest iskra, i paliwo to musi odpalić
Gdzie sprawdzałeś to, że jest paliwo ? Może wtryski padły ?
Ponownie radzę sczytać kody błędów. W dziale downloads chyba można znaleźć instrukcję |
by Krzyżak
(Obecny)
MKarpiu
Auto: Galant E33 '89 & EA5A '02
Wysłany: 12-07-2008, 22:41
Bardzo polecam stronę naszego magika samochodowego
http://mitsubishifan.webpark.pl/
Dane naprawczo-regulacyjne -> Diagnoza błędów ECU
Wszystko opisane bardzo dokładnie
W moim przypadku kiedyś padła pompa paliwa. Na szczęście lpg ratowało |
_________________ Gość - ja Cię pozdrawiać
pem77 [Usunięty]
Wysłany: 14-07-2008, 21:40
jak jest iskra i paliwo . to wcale nie musi zapalić.
koniecznie jedź do fachowca niech ci błędy z czyta wo tak
po omacku to nie dojdziesz. |
Maretzky85
Wysłany: 14-07-2008, 22:27
No tak, jeszcze powietrze musi być |
by Krzyżak
(Obecny)
Wysłany: 15-07-2008, 07:49
| Najprawdopodobniej ECU padło..... |
Wysłany: 16-07-2008, 13:08
| Juto odcholuje misia do mechaniora..i bedzie wszystko jasne., a ma takie pytanko dowiedziałem sie nie wiem czy to prawda ze mógł strzelic czujnik temperatury i tak samo sie bedzoe działo ze mi nie odpali czy jest to morzliwe??? |
