[CA1A 1.3] Szum opon - dlaczego mogą szumieć?
swistak81
Wysłany: 11-07-2008, 14:20   [CA1A 1.3] Szum opon - dlaczego mogą szumieć?
W zasadzie od wymiany kół na letnie (czyli gdzieś od marca pewnie) zauważyłem, że tylnia para opon dosyć solidnie szumi. Zdecydowanie to opony (słychać takie powiedzmy szurszurszurszur jakby pół opony się kleiło do asfaltu). Dosłownie jak zimówki latem. A najlepsze jest to, że poprzedniego roku tego nie było. Co może być przyczyną? Macie jakieś pomysły?
Z przodu mam 2szt nowych Sava, te szumiące z tyłu Barum Brilantis 175/70 R13. Możliwe że to tylko jedna z nich - ciężko mi to zlokalizować.
Sprawdzałem ciśnienie - jest OK. ~2.1.
Czy ten szum może być po np zamianie lewej opony z prawą?...
arturro
Wysłany: 11-07-2008, 17:46
sprobuj pokombinowac z zamiana, opona szumi bo taki jej urok (tzn. mizernej jakosci) lub ma wade fabryczna lub nierowno sie zuzywa ze wzgledu na uszkodzone zawieszenie.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 11-07-2008, 19:45
Pewnie masz wyząbkowane opony - jak pociągniesz gładko dłonią po bieżniku opony można czasem wyczuć lekkie schodki bieżnika cos jakby ząbki z piły do drzewa - przynajmniej moje lewa tylna tak ma i huuuuczyyy..... :-) no ale jeszcze do konca sezonu je zjeżdżam, póxniej wymiana wszelakich gumowo-metalowych elementów zawiasu i nowe kapcie letnie na przyszły sezon będą.
Bartek `saphire` Siębab
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 11-07-2008, 20:47
swistak81, a jestes pewien, ze to nie szumia lozyska?
a jeszcze jedno... czy gdy je wiosna zakladales, to czy je wywazales?
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 12-07-2008, 17:23
Właśnie, wyważałeś je ?
Ja podejrzewam że były źle leżakowane. Może być taki objaw.
swistak81
Wysłany: 14-07-2008, 09:12
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
akbi napisał/a:
No w zasadzie na 95% jestem pewny.
Poza tym niedawno miałem wymianę sprzęgła i łożysk w skrzyni (szumiały) - po wymianie i mechanik mi powiedział że mi opony szumią z tyłu...
KaWu napisał/a:
wyważałeś je
No tu może być dobry kierunek. Faktycznie nie wyważałem ich, ale leżakowały w poziomie - czyli chyba tak jak powinny.
A de facto miałem je jechać wyważyć szukając rozwiązania problemu - ale jak zwykle czekałem na wasze opinie :)
Więc - dzisiaj wyważam.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 14-07-2008, 09:56
swistak81 napisał/a:
U mnie leżakują w człości na stojaku ze spuszczonym powietrzem do 1 atm. A i tak przed założeniem wyważam lato/zima.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 14-07-2008, 10:03
zasada jest prosta:
1. opony luzem, nienapompowane = stoja pionowo, przekrecane co ok. miesiac
2. opony na felgach, napompowane = leza poziomo (moze byc jedna na drugiej)
