[CA1A 1.3] Szum opon - dlaczego mogą szumieć? |
swistak81 [Usunięty]
Wysłany: 11-07-2008, 13:20 [CA1A 1.3] Szum opon - dlaczego mogą szumieć?
W zasadzie od wymiany kół na letnie (czyli gdzieś od marca pewnie) zauważyłem, że tylnia para opon dosyć solidnie szumi. Zdecydowanie to opony (słychać takie powiedzmy szurszurszurszur jakby pół opony się kleiło do asfaltu). Dosłownie jak zimówki latem. A najlepsze jest to, że poprzedniego roku tego nie było. Co może być przyczyną? Macie jakieś pomysły?
Z przodu mam 2szt nowych Sava, te szumiące z tyłu Barum Brilantis 175/70 R13. Możliwe że to tylko jedna z nich - ciężko mi to zlokalizować.
Sprawdzałem ciśnienie - jest OK. ~2.1.
Czy ten szum może być po np zamianie lewej opony z prawą?... |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 11-07-2008, 16:46
| sprobuj pokombinowac z zamiana, opona szumi bo taki jej urok (tzn. mizernej jakosci) lub ma wade fabryczna lub nierowno sie zuzywa ze wzgledu na uszkodzone zawieszenie. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 11-07-2008, 18:45
Pewnie masz wyząbkowane opony - jak pociągniesz gładko dłonią po bieżniku opony można czasem wyczuć lekkie schodki bieżnika cos jakby ząbki z piły do drzewa - przynajmniej moje lewa tylna tak ma i huuuuczyyy..... no ale jeszcze do konca sezonu je zjeżdżam, póxniej wymiana wszelakich gumowo-metalowych elementów zawiasu i nowe kapcie letnie na przyszły sezon będą. |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 12-07-2008, 16:23
Właśnie, wyważałeś je ?
Ja podejrzewam że były źle leżakowane. Może być taki objaw. |
Wysłany: 14-07-2008, 08:12
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
| akbi napisał/a: | | a jestes pewien, ze to nie szumia lozyska |
No w zasadzie na 95% jestem pewny.
Poza tym niedawno miałem wymianę sprzęgła i łożysk w skrzyni (szumiały) - po wymianie i mechanik mi powiedział że mi opony szumią z tyłu...
| KaWu napisał/a: | | wyważałeś je |
No tu może być dobry kierunek. Faktycznie nie wyważałem ich, ale leżakowały w poziomie - czyli chyba tak jak powinny.
A de facto miałem je jechać wyważyć szukając rozwiązania problemu - ale jak zwykle czekałem na wasze opinie
Więc - dzisiaj wyważam. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 14-07-2008, 08:56
| swistak81 napisał/a: | | ale leżakowały w poziomie - czyli chyba tak jak powinny |
U mnie leżakują w człości na stojaku ze spuszczonym powietrzem do 1 atm. A i tak przed założeniem wyważam lato/zima. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24567 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-07-2008, 09:03
zasada jest prosta:
1. opony luzem, nienapompowane = stoja pionowo, przekrecane co ok. miesiac
2. opony na felgach, napompowane = leza poziomo (moze byc jedna na drugiej) |
