Pasek klinowy drży i stuka w obudowę |
anluk2 [Usunięty]
Wysłany: 09-07-2008, 21:20 Pasek klinowy drży i stuka w obudowę
Na wolnych obrotach moja Carisma 1,9TD `99 chodzi ok, lecz gdy wchodzi na obroty to słychać łomot uderzającego paska klinowego o plastikową obudowę (widać drgania paska). Nie wiem czy to wina paska (pasek wygląda dobrze ma ok 10000 przejechane), czy to może napinacz paska (chociaż słyszałem ,że jeśli byłby to napinacz to by piszczało), a może tylko luźna plastkiwowa obudowa.
Prosze pomóżcie bo strasznie mnie to drażni.
adamk4 [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2008, 07:29
Może masz luźny pasek. Spróbuj go trochę naciągnąć. albo może być mokry od jakiegoś oleju. |
anluk2 [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2008, 23:10
Pasek jest suchy i dobrze napięty bo juz sprawdzałem. |
grzechuto [Usunięty]
Wysłany: 11-07-2008, 16:24
Prawdopodobnie ten pasek wpada we wszystkich 1,9td. U mnie jest to samo, jak dodam trochę gazu to wpada w wibracje. Już się przyzwyczaiłem, nie pomogła nawet wymiana na nowy. |
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 11-07-2008, 16:52
Jedynie dodatkowa rolka napinająca by go od tych drgań powstrzymała. |
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 15-07-2008, 07:37
Moze koło pasowe Cię się rozsypuje bądź amrtyzatorek napinacza sie kończy- najczęściej wybija suię w nim tuleja gumowo-metalowa i naciąg paska sie zmniejsza, uważaj bo wtedy pasek szoruje po nim ...można zawsze założyć krótszy pasek i tez pomaga. |
anluk2 [Usunięty]
Wysłany: 16-07-2008, 17:44
Orientowałem się w cenie to taki napinacz paska klinowego to ok. 430zł. Spróbuję więc najpierw założyć krótszy pasek - tylko skąd mam wiedzieć o ile krótszy? |
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 17-07-2008, 07:47 NAPINACZ
było już poczytaj:http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=14798&highlight=napinacz&sid=4a4d3827e77cdb31d142026757562f9b |
ARTURCARI98TD [Usunięty]
Wysłany: 03-08-2008, 18:33
JA mam problem tego typu ze na wolnych obrtach mi troszke popiskuje gdy wlacze klime lub skrece kolami do oporu piczczy dosyc glosno ale jak jade to nic nie piszczy wymienilem tylko sama rolke od napinacza i jakby na wolnych popiskuje mniej CO TO JEST? czy powinienem wymienic sprezyne napinacza i to cos metalowego na czym zamatowana jest rolka |
szymekus [Usunięty]
Wysłany: 03-08-2008, 20:20
nie powinienes wymienic pasek na nowy i napinacz naciagnac do oporu. pasek ci sie slizga bo jest juz zuzyty, i dla tego popiskuje. |
Wysłany: 04-08-2008, 20:29
dzis gdy odpalilem nic nie piszczalo i jak zalaczylem klime tez nic ale jak juz przejechalem kilka km to po wlaczeniu klimy zaczynalo popiskiwac o pasku nie myslalem bo wymienialem go jakies 20-25 tys km temu czy to sie tak szybko wyciera ten pasek |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 04-08-2008, 20:59
Bo pasek należy ponownie napiąć mniej więcej miesiąc po jego wymianie bo nowy się zawsze trochę naciąga. Jeśli go nie napiąłeś jakiś czas po wymianie to zrób to teraz i licz że to pomoże i że nie jest już wyjechany. |
Wysłany: 05-08-2008, 18:37
nie naciagne go wiecej bo to juz jest max pozatym jaki zakladali mi nowy tez go naciagneli naa maxa i sprawdzli mi to specjalnymi sluchawkami skad dochodzi tenn pisk i nic to nie dalo byc moze juz trzeba zamienic na nowy pasek |
