[E54A 2.0 V6] Mam problem - nie trzyma niskich obrotów.
moonraker
Auto: Galant 2.0 V6 24V (6A12) - 95r
Wysłany: 17-07-2008, 12:58   [E54A 2.0 V6] Mam problem - nie trzyma niskich obrotów.
Witam !
Mam problem z moim Galantem 2.0 V6 24V (6A12) - 95 rok
Objawy nie występują zawsze (czasem jest ok przez kilka tygodni)
Problem: od razu po odpaleniu silnik zaczyna gasnąć - nie może utrzymać niskich obrotów (tzn stara się :) bo podnosi i spadają.
Po rozgrzaniu silnika problem jest mniejszy - tzn nie gaśnie ale widać, że spadają poniżej 800 obrotów i podnoszą się.
Nie ma takiego typowego falowania obrotów jak w przypadku silniczka krokowego (ten jest ok: zwraca poprawne napięcie).
Co zrobiłem (nie pomogło): wymiana przepływomierza, kable wysokiego napięcia, czyszczenie przepustnicy.
Sprawdzone były stopnie sprężania, komputer nie zwraca błędów, nie palą się kontrolki.
Nie wiem czy problem nie tkwi w ECU - tak jakby nie potrafił zapamiętać jakiś ustawień ?
Co o tym sądzicie ???
może znacie jakiegoś mechanika który potrafi zmierzyć się z tym problemem (najlepiej poznań i okolice).
pozdrawiam serdecznie i z góry dzięki za wszelką pomoc !
tomek
friendly admin
Wysłany: 17-07-2008, 17:39
silniczek krokowy - typowa usterka tych silników......
Galart
Wysłany: 17-07-2008, 20:27
Witaj!
To prawda, w moim jakis czas temu objawy były identyczne, no i czyszczenie przepustnicy, wymiana swiec itd. aczkolwiek czynnosci pożyteczne i potrzebne , ale nic nie dały! - wymiana silniczka krokowego - natychmiastowa poprawa i chodzi do tej pory. Mozna naprawić lub trafić z jakiegos rozbitego auta
powodzenia
moonraker
Wysłany: 18-07-2008, 15:13
ok dzięki za poradę,
wymieniam zatem krokowca.
Jest jakiś problem w montażu ? trzeba coś ustawiać, czy ECU sam da sobie radę ???
jeszcze raz dzięki za pomoc.
Yatsu~eku
Wysłany: 18-07-2008, 17:59
Zaleca się zaprogramowanie ECU od nowa.
Pozdro.
