uszczelniacze zaworów
JaneczekJ
Wysłany: 28-07-2008, 22:30   uszczelniacze zaworów
Byłem zmuszony na szybko wymienić głowicę 4g63 2v . Okazało się że zaczął przepalać mi olej . Trzeba wymienić uszczelniacze . Czy uda sie to bez demontażu głowicy ? Jeśli ktoś to robił proszę o instrukcję .
POZDRAWIAM
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 28-07-2008, 23:06
Powiem ci tak , są magicy którzy robią to bez demontażu , ale dla mnie to żadna porządna robota skąd taka pewność że to zawory :wink: moga to być jeszcze prowadnice zaworów i w najgorszym wypadku pierścienie :? więc moim zdaniem jest najlepiej ściągnąć głowice i dać ją na szlifiernie i tam wtedy określą sie co jest tak naprawde do roboty a przy okazji i ładnie splanują powiem ci że ja płaciłem w swoim galu we Wrocławiu za robociznę głowicy a robili:uszczelniacze ,prowadnice ,docieranie,zaworów (bardzo wazne przy jeżdzie na gazie naprawde warto! ) planowanie głowicy i za wszystko wyszło 280 zł a silniczek hula jak złoto :) więc radzę ci jak oczywiście dysponujesz wieksza gotówką obys właśnie zrobił u siebie tak głowice Powodzenia Bartek
Wysłany: 29-07-2008, 10:48   Re: uszczelniacze zaworów
JaneczekJ napisał/a:
POZDRAWIAM
bez problemow - trzeba miec kompresor i przez dziure od swiecy wlozyc dosztukowany tool, ktory zapewni, ze zawor bedzie sie trzymal wysoko
Bartek tu na forum opisywal dokladnie jak to zrobic - nawet ostatnio wg tego opisu robilem (2gi raz) i niedlugo bede robil kolejny
docencik87
Wysłany: 29-07-2008, 10:56
Tutaj LINK
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
JaneczekJ
Wysłany: 29-07-2008, 12:48
Serdeczne dzięki . Szukałem tego właśnie w archiwum Forum ale nie mogłem znaleźć . Jeszcze raz dziękuje POZDRAWIAM Janek
