uszczelniacze zaworów |
JaneczekJ [Usunięty]
Wysłany: 28-07-2008, 21:30 uszczelniacze zaworów
Byłem zmuszony na szybko wymienić głowicę 4g63 2v . Okazało się że zaczął przepalać mi olej . Trzeba wymienić uszczelniacze . Czy uda sie to bez demontażu głowicy ? Jeśli ktoś to robił proszę o instrukcję .
POZDRAWIAM |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 28-07-2008, 22:06
Powiem ci tak , są magicy którzy robią to bez demontażu , ale dla mnie to żadna porządna robota skąd taka pewność że to zawory moga to być jeszcze prowadnice zaworów i w najgorszym wypadku pierścienie więc moim zdaniem jest najlepiej ściągnąć głowice i dać ją na szlifiernie i tam wtedy określą sie co jest tak naprawde do roboty a przy okazji i ładnie splanują powiem ci że ja płaciłem w swoim galu we Wrocławiu za robociznę głowicy a robili:uszczelniacze ,prowadnice ,docieranie,zaworów (bardzo wazne przy jeżdzie na gazie naprawde warto! ) planowanie głowicy i za wszystko wyszło 280 zł a silniczek hula jak złoto więc radzę ci jak oczywiście dysponujesz wieksza gotówką obys właśnie zrobił u siebie tak głowice Powodzenia Bartek |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24494 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-07-2008, 09:48 Re: uszczelniacze zaworów
| JaneczekJ napisał/a: | Czy uda sie to bez demontażu głowicy ? Jeśli ktoś to robił proszę o instrukcję .
POZDRAWIAM |
bez problemow - trzeba miec kompresor i przez dziure od swiecy wlozyc dosztukowany tool, ktory zapewni, ze zawor bedzie sie trzymal wysoko
Bartek tu na forum opisywal dokladnie jak to zrobic - nawet ostatnio wg tego opisu robilem (2gi raz) i niedlugo bede robil kolejny |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 29-07-2008, 09:56
| Tutaj LINK |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
Wysłany: 29-07-2008, 11:48
| Serdeczne dzięki . Szukałem tego właśnie w archiwum Forum ale nie mogłem znaleźć . Jeszcze raz dziękuje POZDRAWIAM Janek |
