Zamknięty przez: mkm 05-07-2010, 15:01 |
custom COLT by pawela |
rafq
Mitsumaniak MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Sie 2006 Posty: 766 Skąd: Lublin
Wysłany: 02-08-2008, 11:52
sexy Trzymając w tajemnicy taką perełkę sprawiamy iż obrasta ona legendą i ma jeszcze większy smaczek |
_________________ Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^ |
| Ostatnio zmieniony przez rafq 02-08-2008, 15:12, w całości zmieniany 2 razy |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 02-08-2008, 13:59
podobaja mi sie takie bad-looki w colcie |
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 02-08-2008, 14:52
I tak ten srebrny wygląda lepiej nic temu GTI nie ujmując |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 03-08-2008, 20:13
Ja jestem ciekawy czy Pawełowi nikt nie wjeżdża do gabażnika jak tam autko stawia
| karolgt napisał/a: | podobaja mi sie takie bad-looki w colcie | Ale nie mogą być za bardzo zasłonięte lampy. Trzeba to obczaić na live |
Turbofrytkownicom mówimy nie
rosomak1983
Wysłany: 03-08-2008, 20:20
Nie no chłopaki jestem w szoku !!! Colciki wygladaja pieknie razem! Zycze zeby sie dobrze sprawowały!!! |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 03-08-2008, 23:49
mi też, a ten jest naprawdę nieprzesadnie zrobiony
| Czerwien napisał/a: | I tak ten srebrny wygląda lepiej nic temu GTI nie ujmując |
dziękuję, starałem się
| londolut napisał/a: | Ja jestem ciekawy czy Pawełowi nikt nie wjeżdża do gabażnika jak tam autko stawia |
Chyba tylko ja sam, bo parkuję tam skuter
| rosomak1983 napisał/a: | Nie no chłopaki jestem w szoku !!! Colciki wygladaja pieknie razem! Zycze zeby sie dobrze sprawowały!!! |
Masz jazdę próbną
Dziś nie mogąc się nacieszyć przesiadałem się co chwilę z GTi do GLXi i na odwrót...
I wnioski: w 'srebrnym' mam mega przyjemny w dotyku welur, ale małe trzymanie boczne i brak trzymania ramion, z kolei fotele 'złotego' znakomicie podpierają, czuję ja mnie obejmują , ale tapicerka jest tylko materiałowa... |
rosomak1983
Wysłany: 04-08-2008, 01:50
| pawela napisał/a: | Masz jazdę próbną |
Spoko juz sie doczekac nie moge! Trzeba was bedzie odwiedzic. Napewno doprowadzanie miska do ładu sprawi wiele frajdy. Napiszcie cos o autku jaki stan itp. POZDRO |
6 bolt only...
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 04-08-2008, 10:16
| Moje gratulacje. Jest co prawda powiedzenie "cwierkaly jaskolki, ze niedobre sa spolki", ale mam nadzieje, ze w Waszym przypadku nie bedzie ono obowiazywac. Moze zalozcie nowy temat i czesc o gti niech Wam moderator przeniesie? Pozdrawiam. |
rafq
Auto: zielone
Wysłany: 04-08-2008, 13:34
| rosomak1983 napisał/a: | | Napewno doprowadzanie miska do ładu sprawi wiele frajdy. Napiszcie cos o autku jaki stan itp. POZDRO |
Dzisiaj (jeśli czas pozwoli) weźmiemy go na szarpaki aby sprawdzić stan zawieszenia i układu kierowniczego, zlokalizujemy luzy, bo jest jeden dość mocno odczuwalny... ale o tym później.
| mkm napisał/a: | | Moje gratulacje. Jest co prawda powiedzenie "cwierkaly jaskolki, ze niedobre sa spolki", ale mam nadzieje, ze w Waszym przypadku nie bedzie ono obowiazywac. |
Nasza spółka sygnowana jest logiem Mitsumaniaków, więc tu nie ma miejsca na lipę
Co do nowego tematu o GTI, poczekamy aż nazbiera się niezbędny fundusz i będziemy opisywać konkretne zmiany/wymiany/naprawy
| pawela napisał/a: |
hehe jakby te od GTI były w welurze nie byłoby problemu z wyborem... (Paweła chce zakosić fotele z GTI ale mu nie oddam ) zawsze zostaje opcja pasów szelkowych zapinanych na zapinki pasów z tyłu i pozostawienie weluru |
| Ostatnio zmieniony przez rafq 05-08-2008, 12:58, w całości zmieniany 1 raz |
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 05-08-2008, 11:52
| rafq napisał/a: | | Dzisiaj (jeśli czas pozwoli) weźmiemy go na szarpaki aby sprawdzić stan zawieszenia i układu kierowniczego, zlokalizujemy luzy, bo jest jeden dość mocno odczuwalny |
I udało się coś zlokalizować |
rafq
Auto: zielone
Wysłany: 05-08-2008, 12:56
Wczoraj udało nam się zlokalizować miejsce wycieku płynu chłodniczego, ale niestety potrzebujemy pachołków, które PAweła ma dzisiaj nakminić, żeby podnieść furę i zrobić to od spodu (kłania się brak kanału może się kiedyś dorobię w swoim garażu....), założyć opaskę zaciskową na swoje miejsce i będzie GIT
Porozkminialiśmy dokładnie arcydzieło silnika DOHC, zakręciliśmy butlę z gazem, wywaliliśmy parownik oraz filtr gazu. O dziwo instalka w GTI jest założona praktycznie bezinwazyjnie, na wszelkich kostkach do podłączenia wtrysku, bezpiecznikach itp. jak instrukcja przykazała.
Wnioskuję z tego że wystarczy odłączyć kable z listwy od komputera gazu, podłączyć je pod wtryski, odłączyć wszelkie zasilanie od lpg i można będzie wywalać kabel po kabelku.
Jak zauważyłem parownik jest ogrzewany obiegiem z nagrzewnicy i wstawiona jest tam rurka, która tworzy tzw. skrzyżowanie 3 rurek: 2ch od ori obiegu płynu chłodniczego i odgałęzienie do parownika. Płyn idzie do parownika i wylatuje do drugiej rurki która idzie do wnętrza pojazdu czyli do nagrzewnicy, więc wystarczy tą 3drożną rurkę zastąpić rurką przelotową i będzie ori obieg ?
Jeśli się mylę poprawcie mnie |
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 05-08-2008, 13:01
| rafq napisał/a: | | więc wystarczy tą 3drożną rurkę zastąpić rurką przelotową ? |
Tak,najlepiej króćce gazowe zastąpcie całym wężem(bez łatania go opaskami uciskowymi-będzie mniejsze ryzyko wycieków) |
rafq
Auto: zielone
Wysłany: 05-08-2008, 14:18
| Czerwien napisał/a: | najlepiej króćce gazowe zastąpcie całym wężem(bez łatania go opaskami uciskowymi-będzie mniejsze ryzyko wycieków) |
Myślałem dokładnie tak samo, jednak pierwsze co mi wpadło do głowy to fakt, że wężyki trzeba będzie dokupić (w odleglejszym terminie), a rurki gdzieś tam się znajdą od zaraz. Po chwili przyszła druga myśl iż mamy wężyki doprowadzające ciecz chłodzącą do parownika i jeśli będą odpowiednie na długość to zostaną zapodane |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 05-08-2008, 21:56
usunąłem dziś wszystkie ślady po gazie u układzie chłodzenia, tzn, połączyłem normalnie węże i wywaliłem te od ogrzewania parownika. Już jest 'po Bożemu'
Mam też już pachołki, dziś próbowałem załatać wyciek, ale z góry dostępu szczelnie broni kolektor dolotowy, a z dołu sanki... Potrzeba będzie 4 rąk |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 11-08-2008, 21:10
heh, mógłbym sparafrazować temat Cezara, bo od dziś też nienawidzę poniedziałków... Wzięliśmy Colta na dokładne oględziny i załamka... Nie opłaca się nam go reanimować. Buda wręcz się rozpada. Cały dzień debatowaliśmy, obliczaliśmy i zapadła stateczna decyzja: rozbieramy GTi na części... Więc niedługo zasilimy dział 'sprzedam'. Rafq uzbiera na CA4A, ja doprowadzę swoje do ideału.
Więcej jakoś nie mam siły napisać... |
