Zamknięty przez: mkm
05-07-2010, 14:01
custom COLT by pawela
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 02-08-2008, 10:52
sexy :D Trzymając w tajemnicy taką perełkę sprawiamy iż obrasta ona legendą i ma jeszcze większy smaczek :lol:
Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^
Ostatnio zmieniony przez rafq 02-08-2008, 14:12, w całości zmieniany 2 razy
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 02-08-2008, 12:59
podobaja mi sie takie bad-looki w colcie :twisted:
Czerwien
Wysłany: 02-08-2008, 13:52
I tak ten srebrny wygląda lepiej nic temu GTI nie ujmując :)
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 03-08-2008, 19:13
Ja jestem ciekawy czy Pawełowi nikt nie wjeżdża do gabażnika jak tam autko stawia :P
karolgt napisał/a:
Ale nie mogą być za bardzo zasłonięte lampy. Trzeba to obczaić na live ;)
Colt CA0 1.3 GLi `95
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 03-08-2008, 19:20
Nie no chłopaki jestem w szoku !!! Colciki wygladaja pieknie razem! Zycze zeby sie dobrze sprawowały!!! :D :D :D :D
6 bolt only...
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 03-08-2008, 22:49
karolgt napisał/a:
mi też, a ten jest naprawdę nieprzesadnie zrobiony :)
Czerwien napisał/a:
dziękuję, starałem się :)
londolut napisał/a:
Chyba tylko ja sam, bo parkuję tam skuter :P
rosomak1983 napisał/a:
Masz jazdę próbną :)
Dziś nie mogąc się nacieszyć przesiadałem się co chwilę z GTi do GLXi i na odwrót...
I wnioski: w 'srebrnym' mam mega przyjemny w dotyku welur, ale małe trzymanie boczne i brak trzymania ramion, z kolei fotele 'złotego' znakomicie podpierają, czuję ja mnie obejmują :D , ale tapicerka jest tylko materiałowa...
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 04-08-2008, 00:50
pawela napisał/a:
:D :D :D
Spoko juz sie doczekac nie moge! Trzeba was bedzie odwiedzic. Napewno doprowadzanie miska do ładu sprawi wiele frajdy. Napiszcie cos o autku jaki stan itp. POZDRO
6 bolt only...
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 04-08-2008, 09:16
Moje gratulacje. Jest co prawda powiedzenie "cwierkaly jaskolki, ze niedobre sa spolki", ale mam nadzieje, ze w Waszym przypadku nie bedzie ono obowiazywac. Moze zalozcie nowy temat i czesc o gti niech Wam moderator przeniesie? Pozdrawiam.
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 04-08-2008, 12:34
Dzisiaj (jeśli czas pozwoli) weźmiemy go na szarpaki aby sprawdzić stan zawieszenia i układu kierowniczego, zlokalizujemy luzy, bo jest jeden dość mocno odczuwalny... ale o tym później.
mkm napisał/a:
Nasza spółka sygnowana jest logiem Mitsumaniaków, więc tu nie ma miejsca na lipę :badgrin:
Co do nowego tematu o GTI, poczekamy aż nazbiera się niezbędny fundusz i będziemy opisywać konkretne zmiany/wymiany/naprawy :wink:
pawela napisał/a:
hehe jakby te od GTI były w welurze nie byłoby problemu z wyborem... (Paweła chce zakosić fotele z GTI :D ale mu nie oddam :D ) zawsze zostaje opcja pasów szelkowych zapinanych na zapinki pasów z tyłu i pozostawienie weluru :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez rafq 05-08-2008, 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Czerwien
Wysłany: 05-08-2008, 10:52
rafq napisał/a:
I udało się coś zlokalizować :?:
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 05-08-2008, 11:56
Wczoraj udało nam się zlokalizować miejsce wycieku płynu chłodniczego, ale niestety potrzebujemy pachołków, które PAweła ma dzisiaj nakminić, żeby podnieść furę i zrobić to od spodu (kłania się brak kanału :( może się kiedyś dorobię w swoim garażu....), założyć opaskę zaciskową na swoje miejsce i będzie GIT :D
Porozkminialiśmy dokładnie arcydzieło silnika DOHC, zakręciliśmy butlę z gazem, wywaliliśmy parownik oraz filtr gazu. O dziwo instalka w GTI jest założona praktycznie bezinwazyjnie, na wszelkich kostkach do podłączenia wtrysku, bezpiecznikach itp. jak instrukcja przykazała.
Wnioskuję z tego że wystarczy odłączyć kable z listwy od komputera gazu, podłączyć je pod wtryski, odłączyć wszelkie zasilanie od lpg i można będzie wywalać kabel po kabelku.
Jak zauważyłem parownik jest ogrzewany obiegiem z nagrzewnicy i wstawiona jest tam rurka, która tworzy tzw. skrzyżowanie 3 rurek: 2ch od ori obiegu płynu chłodniczego i odgałęzienie do parownika. Płyn idzie do parownika i wylatuje do drugiej rurki która idzie do wnętrza pojazdu czyli do nagrzewnicy, więc wystarczy tą 3drożną rurkę zastąpić rurką przelotową i będzie ori obieg ?
Jeśli się mylę poprawcie mnie ;)
Czerwien
Wysłany: 05-08-2008, 12:01
rafq napisał/a:
więc wystarczy tą 3drożną rurkę zastąpić rurką przelotową ?
Tak,najlepiej króćce gazowe zastąpcie całym wężem(bez łatania go opaskami uciskowymi-będzie mniejsze ryzyko wycieków) :D
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 05-08-2008, 13:18
Czerwien napisał/a:
Myślałem dokładnie tak samo, jednak pierwsze co mi wpadło do głowy to fakt, że wężyki trzeba będzie dokupić (w odleglejszym terminie), a rurki gdzieś tam się znajdą od zaraz. Po chwili przyszła druga myśl iż mamy wężyki doprowadzające ciecz chłodzącą do parownika i jeśli będą odpowiednie na długość to zostaną zapodane :D
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 05-08-2008, 20:56
usunąłem dziś wszystkie ślady po gazie u układzie chłodzenia, tzn, połączyłem normalnie węże i wywaliłem te od ogrzewania parownika. Już jest 'po Bożemu' :)
Mam też już pachołki, dziś próbowałem załatać wyciek, ale z góry dostępu szczelnie broni kolektor dolotowy, a z dołu sanki... Potrzeba będzie 4 rąk :)
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 11-08-2008, 20:10
heh, mógłbym sparafrazować temat Cezara, bo od dziś też nienawidzę poniedziałków... Wzięliśmy Colta na dokładne oględziny i załamka... Nie opłaca się nam go reanimować. Buda wręcz się rozpada. Cały dzień debatowaliśmy, obliczaliśmy i zapadła stateczna decyzja: rozbieramy GTi na części... Więc niedługo zasilimy dział 'sprzedam'. Rafq uzbiera na CA4A, ja doprowadzę swoje do ideału.
Więcej jakoś nie mam siły napisać... :cry:
