Połamany kluczyk
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Wysłany: 05-08-2008, 22:13
Czy stacyjka jest rozbieralna? Można wyjąć bębenek?
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 06-08-2008, 14:04
a kup surówkę i pilnik w dłoń
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 06-08-2008, 15:29
Serek napisał/a:
Można, i można przekodować zapadki pod każdy wzór kluczyka :) To samo tyczy się wkładek w drzwiach.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
ASpecnaz
Auto: Galant 1.8TD 89r.
Wysłany: 06-08-2008, 15:51
Jak tak was słucham to się zastanawiam czy nie macie kryminalnej przeszłości :wink: . Ostatecznie na szrocie nie było zamków od tej stacyjki. Jeden zamek został dobrany przez mechanika żeby działał kluczyk od stacyjki, bagażnik otwieram z samochodu a wlew paliwa na szczęście udaje się kluczem od stacyjki. Pisałem do serwisu mitsu w Łodzi i jednak jest możliwość dorobienia tak zwanego surowego klucza. Potrzeba jedynie VIN-a naszego pojazdu. Sprawdzę w jakich kosztach bym się zmieścił gdybym jednak poczekał.... Btw co trzeba zrobić z takim surowym kluczem żeby można go było normalnie użytkować??
Wysłany: 06-08-2008, 22:31
jest rozbieralna
raczej nie mozna nic przekodowac, chyba ze dorobic zapadki na wzor kluczyka
ale zeby ja wyjac, to trzeba miec kluczyk, szczypce segera i troche doswiadczenia :)
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-08-2008, 12:35
ASpecnaz napisał/a:
Nie mam kryminalnej przeszłości, pracyje przy zamkach i kluczach od jakiś 10 lat.
Przekodować = dorobić zapadki do klucza. :)
Mi wystarczy młotek, imadło i kilka małych śrubokrętów. :) Ważne żeby mieć kilka zapadek i sprężynek dodatkowo z danego modelu zamka.
Adam 00302/KMM
Alladyn
Wysłany: 25-08-2008, 18:32
ja mialem to samo ze zlamal sie kluczyk tylko na połowe i o malo nie został w drzwiach:) na szczeście odrazu jak kupiłem fure to był dorobiony nastepny, takze spoko ale teraz musze tez moj orginał dać do sklejenia tzn to połączenia, gosc u mnie to robi bez problemu . koszt 15zł:) czy jakoś tak
