[Cari 1.6] Kontrolki na desce? |
vvoojo
Auto: Carisma 1,6 '98
Wysłany: 12-08-2008, 00:47 [Cari 1.6] Kontrolki na desce?
Może to trochę głupie pytanie, jakie kontrolki zapalają się na desce po przekręceniu kluczyka w stacyjce? U mnie świecą się tylko dwie ładowania akumulatora, ciśnienia oleju silnikowego i ewentualnie hamulca ręcznego. Trochę to dziwne bo na wyposażeniu mam też ABS i poduszki.
Jaka może być tego przyczyna.
_________________ Mitsubishi Carisma 1,6 GLX '98
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 12-08-2008, 07:06
| musiałbyś sprawdzić czy czasem ktoś ci ich nie odłączył, powinny się zaświecić |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 12-08-2008, 08:38
| No to albo ci się spaliły żaróweczki albo ktoś to celowo zrobił bo już nie masz poduszek... |
drd1812
Auto: Renault Latitude
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 1231 Skąd: Lubin
Wysłany: 12-08-2008, 12:39
u mnie zapalają sie na chwile :
ABS,
Poduszki powietrzne,
ładowanie,
kontrola silnika,
i te które wymieniłeś. |
| Ostatnio zmieniony przez drd1812 12-08-2008, 18:17, w całości zmieniany 2 razy |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8690 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 12-08-2008, 12:57
To dolej płynu do spryskiwaczy ) |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
barran
Auto: Carisma 1.8 GDI GLS
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-08-2008, 14:02
| Pieknie. Dzieki temu postowi zorientowalem sie ze mi kontrolka ABS nie swieci sie po uruchomieniu silnika. Co bardziej prawdopodobne: jakas dioda/bezpiecznik czy cos gorszego? |
saphire
Wysłany: 12-08-2008, 14:05
| Zacznij od sprawdzenia i ewentualnej wymiany żarówek w zegarach. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 12-08-2008, 17:21
tu macie ponizej filmik ktory kiedys nagralem co i jak sie zapala i kiedy i gdzie:
youtube |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
mlun
vvoojo
Wysłany: 12-08-2008, 22:25
Co się okazało, brakowało żarówek w desce i to sporo.
Jest jeszcze jeden problem kontrolka SRS świeci się i nie gaśnie.
Zauważyłem też że nie mam ABSu, brak bezpiecznika i co najgorsze pompy
Nie sądzę że fabrycznie nie było ABSu. Pewnie pierwszy właściciel coś zakombinował.
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 13-08-2008, 00:17
moglo nie byc absu, a co do poduszek to skoro ktos wyjal kontrolke no to pewnie masz po nich wspomnienie, ale tutaj to akurat nic bez jakiegos specjalistycznego serwisu to nie sprawdzisz
i wez pod uwage ze nie we wszystkich miejscach w liczniku sa kontrolki |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
siwek
Wysłany: 13-08-2008, 07:29
| vvoojo napisał/a: | | Jest jeszcze jeden problem kontrolka SRS świeci się i nie gaśnie. | czyli nie masz poduszek, widocznie było jakieś bum i nawet nie wsadzili poduszek nowych
| vvoojo napisał/a: | | Zauważyłem też że nie mam ABSu, brak bezpiecznika i co najgorsze pompy | niestety też tak mam, są tylko dziury na śruby do zamocowania,
jak napisał Matejko, podjedz do serwisu na komputer i sprawdzisz go dokładnie |
saphire
Wysłany: 13-08-2008, 09:22
| vvoojo napisał/a: | Co się okazało, brakowało żarówek w desce i to sporo.
To idź i obij mordę sprzedawcy bo imho zrobił to celowo i wymontował żarówki by ukryć że auto miało dzwona albo zostało zdekompletowane - współczuję ci nabytego złomu...
Poduszek nie masz bo były wystrzelone lub są zdemontowane, ABSu nie masz albo fabrycznie albo zdemontowali - sprawdź po VINie w ASO czy fabrycznie był czy nie był ABS. |
Czaki [Usunięty]
Wysłany: 15-08-2008, 11:23
Moj patent z zarówką... swiecił sie srs to wyjołem, ale bede musiał na kompa pojechać. A ABS'u tez nie miałem seryjnie.
Wracajac do poduszek, jak rozpoznac czy poduszki strzeliły czy nie? |
