[Cari 1.6] Kontrolki na desce?
vvoojo
Auto: Carisma 1,6 '98
  Wysłany: 12-08-2008, 00:47   [Cari 1.6] Kontrolki na desce?
Może to trochę głupie pytanie, jakie kontrolki zapalają się na desce po przekręceniu kluczyka w stacyjce? U mnie świecą się tylko dwie ładowania akumulatora, ciśnienia oleju silnikowego i ewentualnie hamulca ręcznego. Trochę to dziwne bo na wyposażeniu mam też ABS i poduszki.
Jaka może być tego przyczyna.
Mitsubishi Carisma 1,6 GLX '98
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 12-08-2008, 07:06
musiałbyś sprawdzić czy czasem ktoś ci ich nie odłączył, powinny się zaświecić
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 12-08-2008, 08:38
No to albo ci się spaliły żaróweczki albo ktoś to celowo zrobił bo już nie masz poduszek...
Bartek `saphire` Siębab
drd1812
Auto: Renault Latitude
Wysłany: 12-08-2008, 12:39
u mnie zapalają sie na chwile :
ABS,
Poduszki powietrzne,
ładowanie,
kontrola silnika,
i te które wymieniłeś.
Ostatnio zmieniony przez drd1812 12-08-2008, 18:17, w całości zmieniany 2 razy
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 12-08-2008, 12:57
To dolej płynu do spryskiwaczy ;) )
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 12-08-2008, 13:49
Od rezerwy paliwa i płynu nie powinny się świecić(chyba że masz mało:P ale to jest logiczne).
barran
Auto: Carisma 1.8 GDI GLS
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-08-2008, 14:02
Pieknie. Dzieki temu postowi zorientowalem sie ze mi kontrolka ABS nie swieci sie po uruchomieniu silnika. Co bardziej prawdopodobne: jakas dioda/bezpiecznik czy cos gorszego?
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 12-08-2008, 14:05
Zacznij od sprawdzenia i ewentualnej wymiany żarówek w zegarach.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 12-08-2008, 17:21
tu macie ponizej filmik ktory kiedys nagralem co i jak sie zapala i kiedy i gdzie:
youtube
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 12-08-2008, 17:49
A co Ci się tam na czerwono z prawej strony na samym końcu zapala?
vvoojo
Wysłany: 12-08-2008, 22:25
Co się okazało, brakowało żarówek w desce i to sporo.
Jest jeszcze jeden problem kontrolka SRS świeci się i nie gaśnie.
Zauważyłem też że nie mam ABSu, brak bezpiecznika i co najgorsze pompy :(
Nie sądzę że fabrycznie nie było ABSu. Pewnie pierwszy właściciel coś zakombinował.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 13-08-2008, 00:17
moglo nie byc absu, a co do poduszek to skoro ktos wyjal kontrolke no to pewnie masz po nich wspomnienie, ale tutaj to akurat nic bez jakiegos specjalistycznego serwisu to nie sprawdzisz
i wez pod uwage ze nie we wszystkich miejscach w liczniku sa kontrolki :)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
siwek
Wysłany: 13-08-2008, 07:29
vvoojo napisał/a:
czyli nie masz poduszek, widocznie było jakieś bum i nawet nie wsadzili poduszek nowych :?
vvoojo napisał/a:
niestety też tak mam, są tylko dziury na śruby do zamocowania,
jak napisał Matejko, podjedz do serwisu na komputer i sprawdzisz go dokładnie :wink:
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 13-08-2008, 09:22
vvoojo napisał/a:
To idź i obij mordę sprzedawcy bo imho zrobił to celowo i wymontował żarówki by ukryć że auto miało dzwona albo zostało zdekompletowane - współczuję ci nabytego złomu... :evil:
Poduszek nie masz bo były wystrzelone lub są zdemontowane, ABSu nie masz albo fabrycznie albo zdemontowali - sprawdź po VINie w ASO czy fabrycznie był czy nie był ABS.
Czaki
Wysłany: 15-08-2008, 11:23
Moj patent z zarówką... swiecił sie srs to wyjołem, ale bede musiał na kompa pojechać. A ABS'u tez nie miałem seryjnie.
Wracajac do poduszek, jak rozpoznac czy poduszki strzeliły czy nie?
