Nie zawsze moge zapalic.. |
cubus89 [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2008, 20:39 Nie zawsze moge zapalic..
Witam. Od poniedzialku jestem wlascicielem sigmy:) Mam pytanie. AUTKO mi generalnie nie zapala za pierwszym razem. Tzn. przekrecam kluczyk gasna kontrolki i nic... robie to samo drugi raz i najczesciej zapal choc nie zawsze czasem trzeba wiecej razy?? Czy to jest rozrusznik?? Droga to rzecz?? moze cos wymienic?? Poradzcie... Pozdrawiam |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 13-08-2008, 22:22
A moze akumulator, ja tez kiedys tak miałem i okazało sie ze po prostu akumulator był na wykonczeniu |
lukino [Usunięty]
Wysłany: 14-08-2008, 03:05
mi tez to wyglada na aku. Kontrolki w czasie zapalania nie powinny gasnac (a gasna kiedy aku jest rozladowany, mimo ze rozrusznik jeszcze kreci).
Np kontrolka ladowania aku zgasnie dopiero po krotkiej chwili po uruchomieniu silnika.
Ten silnik potrzebuje duzo pradu na starcie. Teraz mam aku 70 Ah ale wczesniej mialem 60Ah i poniewaz malo jezdzilem to aku szybko sie rozladowywal. Bywalo tak ze rozrusznik dziarsko krecil a samochod nie zapalal. teraz nie mam takich problemow. |
krzysius
Auto: sigma 3000
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 130 Skąd: legnica
Wysłany: 14-08-2008, 17:52
sprawdz podczas rozruchu jaki masz spadek napiecia na akumulatorze i dopiero w tedy wyciągnij własciwe wnioski(nie powinien byc mniejszy spadek aniżeli 9 (V). mozesz miec problem z rozruchem silnika jesli uszkodzeniu ulegnie kostka stacyjki .A rano możesz uruchomić silnik czy nie ? jesli nie to równiez stawiam na akumulator ,jesli tak to kostka lub sam rozrusznik(może być zatarty lub zaciera sie na wirniku)w tedy kontrolki też przygasną |
cubus89 [Usunięty]
Wysłany: 14-08-2008, 18:05
Poprzedni wlasciciel wymienial dwie szczotki w rozruszniku. Wg mnie to nie akumulator. W galancie jak byl akumulator to samochod chciaz zakrecal slabo bo slabo ale zakrecal. A ten nie zakreca wogole np. 3 razy i za 4 od reki odpala. Czasem za 1 czasem za 2 a czasem za 9. ja raczej akumulator eliminuje ale sam juz nie wiem |
krzysius
Auto: sigma 3000
Wysłany: 14-08-2008, 18:46
jesli słychac krecacy sie wirnik to stewiam na sprzeglo jedno kierunkowe ..........szukaj |
cubus89 [Usunięty]
Wysłany: 14-08-2008, 20:08
nic nie slychac,, cisza i kontrolki na liczniku jednak nie przygasaja poprostu nic sie nie dzieje. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11263 Skąd: Radomsko
Wysłany: 14-08-2008, 23:32
Stacyjka może być uszkodzona(jak to wcześniej zauważył kolega)
Ewentualnie elektromagnes w rozruszniku nie zawsze działa.
Pozdrówka |
