Przesunięty przez: Hubeeert 16-09-2007, 16:46 |
[C52A 1.5] Olej w filtrze powietrza a zawór PCV. |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 28-03-2006, 21:45 [C52A 1.5] Olej w filtrze powietrza a zawór PCV.
Witam wszystkich.
Posiadam Mitsubishi colt 1,5 1989 silnik 4G15 i mam problem ponieważ w filtrze powietrza znajduje się olej.Czy powodem tego może być uszkodzony zawór PCV? U mnie jest przelot w obydwie strony.
Jeśli tak to gdzie mógłbym go dostać.
Drugie pytanie
Jak poznać czy mam silnik 8V czy12V.
Pozdrawiam endriu24 |
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 16-09-2007, 16:46, w całości zmieniany 1 raz |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 28-03-2006, 22:32
Zawór masz uszkodzony, powinien przepuszczać w jedną stronę. Kupić można np w sklepach JC.
Patrząc od przodu jeśli przewody zapłonowe idą w prawo --> 8V, w lewo --> 12V |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lis 2005 Posty: 667 Skąd: Bielsko-Biała, czasem Sosnowiec
Wysłany: 28-03-2006, 22:39
Taa... ile taki zawor kosztuje? Bo ja swoj czyscilem ale jak nim ruszam to slychac ze cos w nim lata. To dobrze czy zle? |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 28-03-2006, 22:40
Dzięki Josie.
Czy tylko w JC można go kupić, bo jak się pytałem o cenę to pan powiedział że za 140 zł może mi sprowadzić z JC.
A ten olej w filtrze powietrza to dostaje się przez ten uszkodzony zawór? |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 29-03-2006, 06:48
Tak dostaje Ci sie przez uszkodzony zawór... yyy może sie dostawac przez uszkodzony zawór...
Spróbuj go uruchomić - to jest coś w stylu zaworu zwrotnego albo diody - w jedna puszcze w drugą nie... rozwiązanie banalne - w środku jest poprostu kulka który w jedną puszcza a w druga zasysana przez podciśnie blokuje przepływ....
Brodzky... nie przejmuj sie tym ze lata - ma latać ale oby nie było tego słychac podczas pracy silnika...
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 29-03-2006, 07:30
Cześć Romel.
Wyciągałem ten zawór PCV i jak dmucham z jednej strony to z dugiej wylatuje poietrze, jak z drugiej strony to też wylatuje po przeciwnej stronie powietrze. To jet uszkodzony nie?
A jak można go naprawić? |
ROMEL
Wysłany: 29-03-2006, 08:38
Dlatego tez pisze żebyś spróbował go uruchomić..
Namocz go w czymś żrącym - nitro, nafta - czyśc i płucz w środku do momentu gdy uzysaksz blokowanie w jedna stronę...
Możesz pomagac sobie sprężonym powietrzem....
Powinno sie udać bo konstrukcja PCV jest banalna jak pisałem wyżej...
pozdrawiam |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 29-03-2006, 09:24
Dzięki Romel za pomoc.
Jak mi się uda go uruchomić to dam znać. |
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 29-03-2006, 19:54
Zrobilem ze swoim tak, jak opisal Romel, z tym, ze przy okazji regulacji zaworow i czysczenia pokrywy (tak na "zaś" eby bylo) Efekt czysczenia pozytywny! |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24297 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-03-2006, 19:58
Ja czyściłem sprajem do czyszczenia gaźników. Efekt również pozytywny. |
