Przesunięty przez: Hubeeert
16-09-2007, 15:46
[C52A 1.5] Olej w filtrze powietrza a zawór PCV.
endriu24
Wysłany: 28-03-2006, 20:45   [C52A 1.5] Olej w filtrze powietrza a zawór PCV.
Witam wszystkich.
Posiadam Mitsubishi colt 1,5 1989 silnik 4G15 i mam problem ponieważ w filtrze powietrza znajduje się olej.Czy powodem tego może być uszkodzony zawór PCV? U mnie jest przelot w obydwie strony.
Jeśli tak to gdzie mógłbym go dostać.
Drugie pytanie
Jak poznać czy mam silnik 8V czy12V.
Pozdrawiam endriu24
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 16-09-2007, 15:46, w całości zmieniany 1 raz
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 28-03-2006, 21:32
Zawór masz uszkodzony, powinien przepuszczać w jedną stronę. Kupić można np w sklepach JC.
Patrząc od przodu jeśli przewody zapłonowe idą w prawo --> 8V, w lewo --> 12V
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 28-03-2006, 21:39
Taa... ile taki zawor kosztuje? Bo ja swoj czyscilem ale jak nim ruszam to slychac ze cos w nim lata. To dobrze czy zle?
endriu24
Wysłany: 28-03-2006, 21:40
Dzięki Josie.
Czy tylko w JC można go kupić, bo jak się pytałem o cenę to pan powiedział że za 140 zł może mi sprowadzić z JC.
A ten olej w filtrze powietrza to dostaje się przez ten uszkodzony zawór?
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 29-03-2006, 05:48
Tak dostaje Ci sie przez uszkodzony zawór... yyy może sie dostawac przez uszkodzony zawór...
Spróbuj go uruchomić - to jest coś w stylu zaworu zwrotnego albo diody - w jedna puszcze w drugą nie... rozwiązanie banalne - w środku jest poprostu kulka który w jedną puszcza a w druga zasysana przez podciśnie blokuje przepływ....
Brodzky... nie przejmuj sie tym ze lata - ma latać :mrgreen: ale oby nie było tego słychac podczas pracy silnika...
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
endriu24
Wysłany: 29-03-2006, 06:30
Cześć Romel.
Wyciągałem ten zawór PCV i jak dmucham z jednej strony to z dugiej wylatuje poietrze, jak z drugiej strony to też wylatuje po przeciwnej stronie powietrze. To jet uszkodzony nie?
A jak można go naprawić?
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 29-03-2006, 07:38
Dlatego tez pisze żebyś spróbował go uruchomić..
Namocz go w czymś żrącym - nitro, nafta - czyśc i płucz w środku do momentu gdy uzysaksz blokowanie w jedna stronę...
Możesz pomagac sobie sprężonym powietrzem....
Powinno sie udać bo konstrukcja PCV jest banalna jak pisałem wyżej...
pozdrawiam
endriu24
Wysłany: 29-03-2006, 08:24
Dzięki Romel za pomoc.
Jak mi się uda go uruchomić to dam znać.
bartek_nkm
Wysłany: 29-03-2006, 18:54
Zrobilem ze swoim tak, jak opisal Romel, z tym, ze przy okazji regulacji zaworow i czysczenia pokrywy (tak na "zaś" eby bylo) :D Efekt czysczenia pozytywny!
Wysłany: 29-03-2006, 18:58
Ja czyściłem sprajem do czyszczenia gaźników. Efekt również pozytywny.
