carisma 1.9 diesel |
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Gru 2006 Posty: 516 Skąd: Prabuty/Gdynia
Wysłany: 24-08-2008, 16:08 carisma 1.9 diesel
wiec moją cari śmigam juz pól roku nakulalem 11tyś, kupowalem ja z zamiarem jeżdzenia po czaci do 1g ale spodobała mi sie i zostaje,
ale chciałbym ja zrobić bo ma kilka wad.
1. jutro wymieniam olej, jest mineralny a licznikowo mam 196tyś km 97rok, wlac pół syntetyk?
(wlalem do lancera 1,3 półsyntetyk przy 225tys i jest ok nic nie ubyło wycieków tez nie ma )
2.spotkał sie juz ktos z takimi wyciekami ? bo naprawde obejżalem wszystko i nie wiem skad to moze leciec ze skrzyni ? no i mokro jest tez w okolicy paska
3. biegi ciężko wchodza w 5 trafic to tylko szczescie choc zauważylem ze jak obroty sa wyzsze to czesciej sie udaje pewnie to niesmiertelny problem z tulejkami ktore zamówilem
chce tez wymienic olej na elfa TRX 75W80 pomoże to cos czy to moze jakis powazniejszy problem ( bo juz nawet łożysko oporowe slychac czasem przez chwile po odpaleniu)
4. zdejmowałem te plastikowe nadkola i zobaczyłem ze przed lewym przednim kolem mam intercooler, zdawało mi sie ze w cari to jest TD wiec ktos dolożyl czy to jakies nieporozumienie ?
jak ktos ma czas i odpowie to bardzo dziekuje pozdro |
dany642 [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2008, 16:27
a u Ciebie jest 1.9td czy 1.9DiD???
ad1) mysle ze za wczesnie jest na polsyntetyk - szfagrowi do laguny 1.9 dci w serwise leja mineralny i ma 260 tys przejechane.
ad2) jesli cieknie Ci w okolicach paska sprawdz czy nie ubywa Ci pynow - moze pompa wody juz cieknie. |
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Wysłany: 24-08-2008, 16:54
nie mam na bank 1,9 td przynajmniej rocznikowo 97 DID byly chyba po 2000.
Płyn wymianiałem dosyc dawno i od tamtej pory nic nie musialem dolewac to samo tyczy sie oleju w silniku wiec nie wiem juz co to moze byc za wyciek |
Geloo_Jedi [Usunięty]
Wysłany: 25-08-2008, 00:17
Cari 1.9 TD ma intercooler, oznaczenie jest TD a w rzeczywistości jest TDI. Wszystko się zgadza, martwiłbym się gdyby go nie było |
adamk4 [Usunięty]
Wysłany: 25-08-2008, 06:40
Przy takim przebiegu wlej Castrol Magnatec 10W/40.
Możliwe ze cieknie ci ze skrzyni. ja miałem tak od spodu zachlapane. Powód-uszczelniacze i simering w skrzyni.
Może pomoże wymiana oleju (ale jeśli cieknie to skrzynie trzeba zobaczyć).
To dobrze ze masz intercooler. |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 25-08-2008, 22:49
lej półsyntetyk
| adamk4 napisał/a: | | Przy takim przebiegu wlej Castrol Magnatec 10W/40. |
dokładnie na takim jeżdże już trzecia wymiana u mnie będzie po przejściu z minerala i nic nie ubywa ani nie cieknie
intercooler jest tam gdzie piszesz
co do wycieków oleju sprawdź simmering na wale korobowym od strony rozrządu
a ze skrzyni to mogą być początki padania simeringu na wybieraku biegów no chyba że też Ci cieknie na wale bądź na walku ze skrzyni. Spróbuj określić co to za olej czy silnikowy czy przekładniowy |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
jzl [Usunięty]
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Wysłany: 26-08-2008, 10:35
ok dziekuje za rady narazie to chcę zrobic tak
wymienic olej w skrzyni umyc samochód od spodu pośmigac i zobaczyc skąd te wycieki
ale jeszcze jednej rzeczy nie wiem jak wymienic ten olej gdzie sa korki ??? |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 26-08-2008, 19:35
wyciek na drugim zdjeciu w okolicy paska rozrządu to moze byc uszczelniacz na wałku pompy olejowej(tak przynajmniej bylo u mnie).chcac to wymienic musisz zdjąć pasek rozrządu.jesli masz odpowiednie klucze to powinno Ci zająć nie więcej jak 40min.
Jeśli chodzi o korki, to spustowy widać na pierwszym zdjęciu, a korek do zalania jest z przodu skrzyni(plastikowy,cos w rodzaju motylka). |
kielurkk
Wysłany: 26-08-2008, 22:16
jzl, wymieniałem co 10 tys ale wyczytałem że co 15 się zmienia więc tak robię.
| MAłY napisał/a: | | a korek do zalania jest z przodu skrzyni(plastikowy,cos w rodzaju motylka). |
dodam tylko ż ten korek ma podwójne zadanie jest wlewowym i kontrolnym korkiem czyli lejesz tyle oleju aż się nie przeleje przez niego |
SHEAKESBEER
lesmen
Auto: Carisma1,9TD & PajeroI&
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 117 Skąd: Kaszuby
Wysłany: 02-05-2010, 13:35
Trochę odświeżę temat bo mam podobny problem. Ostatnio w okolicach paska wielorowkowego widać od dołu wyciek oleju, dokładnie jak u kolegi LEWY na 2 zdj.
Jaka uszczelka może być zużyta? Proszę o rady kto miał też ten problem. |
kami mits
Nowy Forumowicz kami mits
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 02-05-2010, 17:34
Ja miałem taki sam problem, że ciekł mi olej i wszystko jest w oleju, wymieniłem pompę wodną bo mi walnęła i simering.
Muszę umyć silnik. Mył ktoś silnik? Jak tak to jakim płynem i jak to robiliście tzn czy można myjką ciśnieniową czy nie? |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.9 TD
1997r |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Wysłany: 02-05-2010, 23:02
| lesmen napisał/a: | | Jaka uszczelka może być zużyta? |
uszczelniacz na wale i/lub uszczelniacz na wałku pompy olejowej |
cronos2002
Auto: carisma 19 TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Maj 2010 Posty: 17 Skąd: Piła
Wysłany: 03-05-2010, 11:02
| Geloo_Jedi napisał/a: | Cari 1.9 TD ma intercooler, oznaczenie jest TD a w rzeczywistości jest TDI. Wszystko się zgadza, martwiłbym się gdyby go nie było |
Małe sprostowanie TDI nie oznacza TD z intercoolerem. TDI jest to nazwa grupy VAG i oznacza silniki z wtryskiem bezpośrednim / Turbodiesel Direct Injection /.
Większość turbodiesli jest wyposażonych w intercooler /nie jestem pewien czy nie wszystkie/.
Jeśli chodzi o przebieg wymiany olejów to stara szkoła mówi o 10000 km wyższe okresy są w większości chwytem marketingowym. W silnikach renaulta są szczególnie wrażliwe panewki i tylko nawet z tego powodu należy częściej a nie rzadziej wymieniać olej i powinien to być olej co najmniej półsyntetyczny / jeśli silnik ma być bezawaryjny / . Moja carisma ma przejechane ponad 250000 km na pełnym syntetyku i żadnych wycieków dlaczego lepszy olej miałbym zamieniać na gorszy ? |
kielurkk
Wysłany: 03-05-2010, 15:18
| cronos2002 napisał/a: | | Większość turbodiesli jest wyposażonych w intercooler /nie jestem pewien czy nie wszystkie/ |
nie wszystkie. Jest całe stado starych konstrukcyjne silników bez chłodnicy powietrza doładowującego.
co do olejów to może się to komuś przyda:
http://instrukcja.pl/i/ki...j_w_samochodzie |
SHEAKESBEER
