Radio fabryczne w lancerze - problemy i usterki.
kotakot
Auto: był Lancer '07, jest 03 '19
Wysłany: 13-03-2008, 17:08   Radio fabryczne w lancerze - problemy i usterki.
Odebrałem tydzień temu lancerka. Wszystko było by fajnie ale--- radio działa fatalnie ! :( Podczas postoju wszystko jest git, natomiast podczas jazdy co chwila odbiornik wariuje (ucieka sygnał, następuje wyciszenie, pogłośnienie- niby nieznaczne ale jest to bardzo denerwujące). Dodam że jeździłem dotąd w Warszawie gdzie sygnał jest jest b. dobry (aż się boję co będzie za miastem...:( ) Próbowałem rożnych kombinacji , przeczytałem instrukcję dotyczącą radia trzy razy , powyłączałem te wszystkie wypasione funkcje (typu AF) i nic to nie dało. CD działa super więc nie jest to kwestia głośników (co rozważałem bo efekt jest podobny do tego jakby jeden z głośników na chwilę momentami przestawał pracować) Ma ktoś z was podobnie?
Edit: Dodam że w mojej ex-klilkunastoletniej Ibizie gdzie nawet nie było odbiornika CD radio działało idealnie w stosunku do tego z czym mam do czynienia tutaj...
Ostatnio zmieniony przez tyku 26-06-2015, 12:15, w całości zmieniany 2 razy
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 13-03-2008, 21:02
kotakot napisał/a:
A przypadkiem AF nie powinno być włączone (automatic frequency) :?: :roll:
Powyłączaj pozostałem gadżety TA, TP, PTY .....
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 14-03-2008, 08:28
JCH napisał/a:
Jeśli kotakot, jeździ tylko po Warszawie, to nie ma to większego znaczenia.
kotakot
Wysłany: 14-03-2008, 10:09
JCH napisał/a:
kotakot napisał/a:
Próbowałem również kombinacji z włączonym AF i wyłączonym wszystkim innym- zero rezultatu. Generalnie wyłączenie AF troszkę pomogło ale i tak na razie sytuacja jest dla mnie nie do przyjęcia (zawsze jeżdżę z włączonym radiem i o ile machnąłbym ręką na nie działające mp3, bluetooth, sterowanie z kierownicy czy inne gadżety to tego nie mogę zaakceptować). Pojedę pewnie do serwisu ale wątpię żeby coś mi pomogli...
Czy tego typu "przypadłość" obejmuje gwarancja?
P.S. Przed odbiorem sprawdziłem wszystko dokładnie, radio też ale nie przyszło mi do głowy żeby sprawdzić czy radio działa git podczas jazdy, mea culpa :)
Forensic
Wysłany: 14-03-2008, 21:28
Niestety mam identyczne problemy ze swoim radiem.
Rzadko go używam (słucham głównie mp3) a i ostatnio brak czasu na wizytę w serwisie.
Daj znać jak coś się rozjaśni w temacie.
jmb7
Auto: Lancer 2DiD,Grandis 2DiD
Wysłany: 14-03-2008, 23:00
u mnie wszystko jest ok i dziala bez zarzutu; nawet tam gdzie w Galancie byly gdzieniegdzie szumy czy znikalo np. w tunelu to w Lancerze jest ok; nie wiem czym mam jakies inne rozwiazanie samego radia; wersja Instyle i DiD;
jmb, Lancer'08 2,0DiD + Grandis'06 2,0DiD;
kotakot
Wysłany: 14-03-2008, 23:42
jmb7 napisał/a:
Zdaje się że masz inny bardziej wypasiony system Rockford Fosgate czy jakoś tak :) Ja mam invite silnik 1.5. Co nie zmienia postaci rzeczy że i tu w samochodzie za prawie 70 tys. powinno działać dobrze :(
Pzdr
[ Dodano: 14-03-2008, 23:45 ]
Forensic napisał/a:
Postaram się ale w takim razie widzę że to pewnie coś poważniejszego :( Ja z kolei słucham tylko radia i mi to bardzo przeszkadza. Dam znać.
Pzdr
Forensic
Wysłany: 16-03-2008, 15:02
Wyłączyłem funkcję SCV (regulacja głośności zależnie od prędkości) i mama wrażenie, że jest lepiej. Może w tym był problem?
kotakot
Wysłany: 07-04-2008, 10:54
Wyłączenie funkcji SCV w moim przypadku niewiele (nic lub prawie nic) daje. W serwisie jeszcze nie byłem bo cierpię na brak czasu. Dzwoniłem za to do miłego Pana który mi to auto sprzedawał (sam dał mi wizytówkę i powiedział żebym dzwonił przy jakimkolwiek problemie), oczywiście nie był już tak miły, potraktował mnie na zasadzie - kupiłeś - Twoj problem, a że akurat trafił na mój zły dzień więc w męskich słowach powiedziałem mu co myślę o takim traktowaniu klienta i rzuciłem słuchawką więc tam już raczej nie zagoszczę.
Co do radia to przerzuciłem się na płyty ale jak jechałem z ciotką i ona zapragnęła włączyć radio to aż mi głupio było :(
Poza tym autko jest super :D
Pzdr
stivibb
Wysłany: 11-04-2008, 14:46
Podobne problemy są w Outlandera i na to jest akcja serwisowa. jak klient sie zgłosi, że ma taki problem to po sprawdzeniu wszystkich możliwych kombinacji awarji radia wymieniająna nowe. Więc może za jakiś czas i w Lancerze tak będą robić :)
wgromada
Wysłany: 25-04-2008, 13:25
Witam problemy z radiem moga byc spowodowane luznymi wtyczkami antynowymi.
Zanim udasz sie na serwis sprawdz wtyczke wchodzaca do radyjka. Jesli to nie pomoze zobaczyl bym koncówke wchodzaca do anteny radiowej czy sie nie poluzowala.
W moim lancerzez z 2007 roku usterke usunolem sam poprzez docisniecie luznej koncóweczki wchodzacej do anteny dachowej. Pozdrawiam.
Jesli masz radio zamontowane fabrycznie udal bym sie w wolnym czasie do autoryzowanego serwisu. Pozdrawiam
adamos
Auto: Lancer '08 1.8 Intense
Wysłany: 24-07-2008, 20:10
I poradził sobie ktoś jeszcze z tym problemem ??
Adam
krissog
Auto: mitsubishi lancer 1,8 intense
Wysłany: 25-08-2008, 12:49   jakość odbioru radia
Mam podobny problem z radiem. U mnie niestety "w terenie" stacje radiowe często uciekają, najpierw są trzy sygnały a następnie samo przestawia się na silniejszą, ale niestety inną stację niż tą której słuchałem. Może za słaby wzmacniacz antenowy, a może wogóle nie ma go w fabrycznej instalacji???? Mam rozbudowany zestaw RF.
krisso
ZeusProton
Wysłany: 28-08-2008, 15:11   Moja podpowiedź będzie śmieszna
mój brat miał podobnie w swoim radyjku (w innej - niesłusznej marce samochodu) i jak rozkręcił radio - znalazł eurocenta, który jak w trakcie jazdy podskakiwał z autem to robił zakłócenia po prostu kawałek metalu robił zwarcie w środku. Wymontuj radio (jak się da) i zobacz czy nic w nim w środku nie lata. Banalne ale czasami byś się nie spodziewał:)
POZDRO 600
Griever01
Wysłany: 28-08-2008, 15:46
A czy wy też tak macie, że głośność trzeba podnieść do około 18 żeby było cokolwiek słychać ?
