[CA1A 1.3] Pomocy - colt nie daje znaków życia
marcus
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 93r
  Wysłany: 26-08-2008, 19:22   [CA1A 1.3] Pomocy - colt nie daje znaków życia
Witam wszystkich forumowiczów
Mam na imię Marek. Mam taki problem:
pewnego wieczoru chciałem wyjechać moim autkiem a po odpaleniu po paru sekundach zgasło. Po ponownym przekręceniu kluczyka nie oświecił się CE i auto już nie dało się uruchomić. Stoi do dziś :( . Sprawdzałem bezpieczniki -OK, iskre podczas kręcenia - brak, pompa paliwa też nie chodzi. Przeszukałem już forum na podobny problem i wywnioskowałem że może to być komputer. Próbowałem wyświetlić sobie kody błędów a tu nic. Otwożyłem do komputera czy to może kondensatory - wygląda jakby prosto z fabryki był. POMOCY jaka może być tego przyczyna i jak temu zaradzić.
Pozdrowienia: Marek
Ostatnio zmieniony przez karolgt 13-09-2008, 00:51, w całości zmieniany 1 raz
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 26-08-2008, 20:01
aparat zapłonowy lub PowerTranzystor
Wysłany: 26-08-2008, 20:54
stawiam na ECU - 90%
pozostale 10% to czujnik polozenia walu w aparacie
ps. nie bylo Coltow CA z silnikiem 1.2 (tak masz w profilu)
Wysłany: 26-08-2008, 22:20
marcus napisał/a:
Komputer padł.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 27-08-2008, 08:11
Tak komputer zwłaszcza, że nie zapala się "check engine" przy przekręceniu stacyjki. Skontaktuj się z Bartkiem on naprawia ECU w przystępnych cenach.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 27-08-2008, 14:08
Jak w środku komputer nie wygląda na popalony to padł Ci bezpiecznik pod maską w skrzyneczce. Opisany ECI Multi. Można podmienić narazie z bezpiecznikiem Defogger
marcus
Wysłany: 27-08-2008, 21:13
Sprawdze jeszcze tą podpowiedź:
josie napisał/a:
Pozdrawiam: Marek
4g63colt
Wysłany: 29-08-2008, 19:04
czy pompa paliwa sie włacza,srawdz czy masz napiecie na ECU pod radiem jest taki duzy przekaznik ktory moze byc odpowiedzialny za problem
marcus
Wysłany: 31-08-2008, 09:31
Witam po raz kolejny.
Sprawdziłem już bezpiecznik ECI pod maską - jest OK.
4g63colt napisał/a:
Już wcześniej sprawdzałem ten przekaźnik za radiem, bo zastanawiało mnie to "cykanie" po przekręceniu kluczyka. Rozebrałem go i znalazłem że w środku są dwa przekaźniki. Po przekręceniu kluczyka tylko jeden z nich działał. Jak ręcznie nacisąłem ten drugi i zaczęła pracować pompa paliwa. Wnioskuje że ten pierwszy podaje napięcie na komputer?
Teraz się jeszcze zastanawiam czy nie podpiąć auta pod jakiś komputer diagnostyczny - ale czy coś to mi da?
Pozdrawiam: Marek
Wysłany: 31-08-2008, 15:44
marcus napisał/a:
ECU jest uszkodzone.
marcus
Wysłany: 07-09-2008, 12:37
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Jednak rzeczywiście uszkodzeniu uległ komputer, naszczęście dało się go reanomować. Autko już jeździ :) )).
Pozdrawiam wszystkich na forum: Marek
