[CA1A 1.3] Pomocy - colt nie daje znaków życia |
marcus
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 93r
Wysłany: 26-08-2008, 18:22 [CA1A 1.3] Pomocy - colt nie daje znaków życia
Witam wszystkich forumowiczów
Mam na imię Marek. Mam taki problem:
pewnego wieczoru chciałem wyjechać moim autkiem a po odpaleniu po paru sekundach zgasło. Po ponownym przekręceniu kluczyka nie oświecił się CE i auto już nie dało się uruchomić. Stoi do dziś . Sprawdzałem bezpieczniki -OK, iskre podczas kręcenia - brak, pompa paliwa też nie chodzi. Przeszukałem już forum na podobny problem i wywnioskowałem że może to być komputer. Próbowałem wyświetlić sobie kody błędów a tu nic. Otwożyłem do komputera czy to może kondensatory - wygląda jakby prosto z fabryki był. POMOCY jaka może być tego przyczyna i jak temu zaradzić.
Pozdrowienia: Marek |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 12-09-2008, 23:51, w całości zmieniany 1 raz |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 26-08-2008, 19:01
| aparat zapłonowy lub PowerTranzystor |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24577 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-08-2008, 19:54
stawiam na ECU - 90%
pozostale 10% to czujnik polozenia walu w aparacie
ps. nie bylo Coltow CA z silnikiem 1.2 (tak masz w profilu) |
Wysłany: 26-08-2008, 21:20
| marcus napisał/a: | | iskre podczas kręcenia - brak, pompa paliwa też nie chodzi | Komputer padł. |
wichura1
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 27-08-2008, 13:08
| Jak w środku komputer nie wygląda na popalony to padł Ci bezpiecznik pod maską w skrzyneczce. Opisany ECI Multi. Można podmienić narazie z bezpiecznikiem Defogger |
marcus
Wysłany: 27-08-2008, 20:13
Sprawdze jeszcze tą podpowiedź:
| josie napisał/a: | | Jak w środku komputer nie wygląda na popalony to padł Ci bezpiecznik pod maską w skrzyneczce. Opisany ECI Multi. Można podmienić narazie z bezpiecznikiem Defogger |
Pozdrawiam: Marek |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 29-08-2008, 18:04
| czy pompa paliwa sie włacza,srawdz czy masz napiecie na ECU pod radiem jest taki duzy przekaznik ktory moze byc odpowiedzialny za problem |
marcus
Wysłany: 31-08-2008, 08:31
Witam po raz kolejny.
Sprawdziłem już bezpiecznik ECI pod maską - jest OK.
| 4g63colt napisał/a: | | czy pompa paliwa sie włacza,srawdz czy masz napiecie na ECU pod radiem jest taki duzy przekaznik ktory moze byc odpowiedzialny za problem |
Już wcześniej sprawdzałem ten przekaźnik za radiem, bo zastanawiało mnie to "cykanie" po przekręceniu kluczyka. Rozebrałem go i znalazłem że w środku są dwa przekaźniki. Po przekręceniu kluczyka tylko jeden z nich działał. Jak ręcznie nacisąłem ten drugi i zaczęła pracować pompa paliwa. Wnioskuje że ten pierwszy podaje napięcie na komputer?
Teraz się jeszcze zastanawiam czy nie podpiąć auta pod jakiś komputer diagnostyczny - ale czy coś to mi da?
Pozdrawiam: Marek |
Wysłany: 31-08-2008, 14:44
| marcus napisał/a: | | zastanawiało mnie to "cykanie" po przekręceniu kluczyka. Rozebrałem go i znalazłem że w środku są dwa przekaźniki. Po przekręceniu kluczyka tylko jeden z nich działał. Jak ręcznie nacisąłem ten drugi i zaczęła pracować pompa paliwa. | ECU jest uszkodzone. |
marcus
Wysłany: 07-09-2008, 11:37
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Jednak rzeczywiście uszkodzeniu uległ komputer, naszczęście dało się go reanomować. Autko już jeździ )).
Pozdrawiam wszystkich na forum: Marek |
