Proszę o pomoc w doborze części
olej3232
Wysłany: 04-09-2008, 13:12   Proszę o pomoc w doborze części
Witam po raz kolejny. Nadszedł czas na wymianę części eksploatacyjnych, po wizycie w serwisie niestety okazało się że jest tego trochę. Prosił bym o waszą opinię w doborze. Będzie to dość duży koszt dlatego zależy mi na tym aby cena była w miarę niska, jednocześnie jakość dość wysoka.
do wymiany mam:
- sworzeń wahacza (o ile dobrze się orientuję trzeba wymienić cały wahacz)
- amortyzatory przód
- sprzęgło
- filtr oleju i powietrza (pora na wymianę oleju)
do tego dojdzie mi ubezpieczenie, razem jest tego trochę, dlatego prosił bym aby części były w miarę tanie, jednocześnie nie chcę wsadzać w Misia byle czego.
Może ktoś z was ma jakiś sprawdzony sklep w okolicy Poznania, albo internetowy.
Z góry dzięki.
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 04-09-2008, 13:33
olej3232 napisał/a:
Da rade wymienic sam sworzen. Nowe tanie wahacze nie wytrzymuja zbyt dlugo, wiec zdecydowanie wymiana samego sworznia.
olej3232 napisał/a:
KAYABA
olej3232 napisał/a:
- sprzęgło
AISIN
olej3232 napisał/a:
Filtr oleju - ja o ile dobrze pamietam jezdze na filtronie
Filtr powietrza - zwykly tani filtr wymieniany co 8/10 kkm
olej3232 napisał/a:
Mateusz Hanżek ALL-Parts
608480212
Frankenstein CC5A 4x4
olej3232
Wysłany: 04-09-2008, 14:01
harpagan napisał/a:
Jeśli mam dołożyć do czegoś lepszego to zrobię to bez zastanowienia, chodzi mi o najrozsądniejsze rozwiązanie.
Wysłany: 04-09-2008, 15:46
harpagan napisał/a:
AISIN
Wielcy na tym forum odradzają Aisin'a. Lepiej Daikin lub Exedy.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-09-2008, 15:50
Hugo napisał/a:
harpagan napisał/a:
AISIN
Teraz AISIN to już nie to samo, ale do zwykłej jazdy jeśli ktoś nie pałuje z pod każdych świateł na czerwone pole z piskiem opon to wystarczy.
Colt CA0 1.3 GLi `95
olej3232
Wysłany: 04-09-2008, 15:57
ok dzięki za opinie, a co z tym sworzniem wahacza? Lepiej sam sworzeń czy cały wahacz?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-09-2008, 16:00
olej3232 napisał/a:
Tak jak mówił harpagan. Jeśli oryginalny wahacz nie jest skrzywiony skorodowany czy coś w tym stylu to lepiej zmienić tylko sworzeń. Pamiętaj, że używany oryginał w dobrym stanie jest lepszy niż najlepsza używka.
gregorbu
Wysłany: 04-09-2008, 17:54
olej3232 napisał/a:
Albo caly oryginalny uzywany wahacz albo sam sworzen dobrej firmy: 555, Neuville (czy jakos tak), CTR.
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Wysłany: 04-09-2008, 17:56
KNECHT - filtr oleju - polecam.
KNECHT - filtr powietrza - polecam.
oba dostaniesz w IC.
01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
gregorbu
Wysłany: 04-09-2008, 18:03
W temacie filtrow (oleju, paliwa i powietrza) - do polecanych mozemy dodac jeszcze MAX FILTERS. Produkcja japonska, Bartek mowil, ze sa stosowane na pierwszy montaz.
Mateusz je rozprowadza w bdb cenach - nizszych niz Japan Cars.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 04-09-2008, 18:53
Hugo napisał/a:
Daikin Exedy to jedna firma.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 04-09-2008, 21:33
londolut napisał/a:
Hmm... :roll:
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-09-2008, 21:36
Hugo napisał/a:
Hmm... :roll:
A może nie? Ile razy już było tak, że mechanik profilaktycznie zmieniał ori na dobry zamiennik przy okazji remontu zawiasu i za 3-4 miesiące było bicie i powrót do oryginału?
Wysłany: 05-09-2008, 14:00
londolut,
londolut napisał/a:
Nie chodzi o to tylko o to, że to zdanie jest bez sensu
londolut napisał/a:
olej3232
Wysłany: 08-09-2008, 13:05
Kupował ktoś z was w sklepie polecanym przez harpagan-a
608480212
Nie mogę nigdzie znaleźć opini :(
