Proszę o pomoc w doborze części |
olej3232 [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2008, 13:12 Proszę o pomoc w doborze części
Witam po raz kolejny. Nadszedł czas na wymianę części eksploatacyjnych, po wizycie w serwisie niestety okazało się że jest tego trochę. Prosił bym o waszą opinię w doborze. Będzie to dość duży koszt dlatego zależy mi na tym aby cena była w miarę niska, jednocześnie jakość dość wysoka.
do wymiany mam:
- sworzeń wahacza (o ile dobrze się orientuję trzeba wymienić cały wahacz)
- amortyzatory przód
- sprzęgło
- filtr oleju i powietrza (pora na wymianę oleju)
do tego dojdzie mi ubezpieczenie, razem jest tego trochę, dlatego prosił bym aby części były w miarę tanie, jednocześnie nie chcę wsadzać w Misia byle czego.
Może ktoś z was ma jakiś sprawdzony sklep w okolicy Poznania, albo internetowy.
Z góry dzięki. |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 04-09-2008, 13:33
| olej3232 napisał/a: | | - sworzeń wahacza (o ile dobrze się orientuję trzeba wymienić cały wahacz) |
Da rade wymienic sam sworzen. Nowe tanie wahacze nie wytrzymuja zbyt dlugo, wiec zdecydowanie wymiana samego sworznia.
| olej3232 napisał/a: | | - amortyzatory przód |
KAYABA
| olej3232 napisał/a: | | - sprzęgło |
AISIN
| olej3232 napisał/a: | | - filtr oleju i powietrza (pora na wymianę oleju) |
Filtr oleju - ja o ile dobrze pamietam jezdze na filtronie
Filtr powietrza - zwykly tani filtr wymieniany co 8/10 kkm
| olej3232 napisał/a: | | Może ktoś z was ma jakiś sprawdzony sklep |
Mateusz Hanżek ALL-Parts
608480212 |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
olej3232 [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2008, 14:01
| harpagan napisał/a: |
Jeśli mam dołożyć do czegoś lepszego to zrobię to bez zastanowienia, chodzi mi o najrozsądniejsze rozwiązanie. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 04-09-2008, 15:46
| harpagan napisał/a: | | AISIN | Wielcy na tym forum odradzają Aisin'a. Lepiej Daikin lub Exedy. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-09-2008, 15:50
| Hugo napisał/a: | | harpagan napisał/a: | | AISIN | Wielcy na tym forum odradzają Aisin'a. Lepiej Daikin lub Exedy. | Teraz AISIN to już nie to samo, ale do zwykłej jazdy jeśli ktoś nie pałuje z pod każdych świateł na czerwone pole z piskiem opon to wystarczy. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
olej3232 [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2008, 15:57
| ok dzięki za opinie, a co z tym sworzniem wahacza? Lepiej sam sworzeń czy cały wahacz? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-09-2008, 16:00
| olej3232 napisał/a: | | co z tym sworzniem wahacza? Lepiej sam sworzeń czy cały wahacz? | Tak jak mówił harpagan. Jeśli oryginalny wahacz nie jest skrzywiony skorodowany czy coś w tym stylu to lepiej zmienić tylko sworzeń. Pamiętaj, że używany oryginał w dobrym stanie jest lepszy niż najlepsza używka. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2008, 17:54
| olej3232 napisał/a: | | ok dzięki za opinie, a co z tym sworzniem wahacza? | Albo caly oryginalny uzywany wahacz albo sam sworzen dobrej firmy: 555, Neuville (czy jakos tak), CTR. |
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
Wysłany: 04-09-2008, 17:56
KNECHT - filtr oleju - polecam.
KNECHT - filtr powietrza - polecam.
oba dostaniesz w IC. |
_________________ 01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2008, 18:03
W temacie filtrow (oleju, paliwa i powietrza) - do polecanych mozemy dodac jeszcze MAX FILTERS. Produkcja japonska, Bartek mowil, ze sa stosowane na pierwszy montaz.
Mateusz je rozprowadza w bdb cenach - nizszych niz Japan Cars. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 04-09-2008, 18:53
| Hugo napisał/a: | | Lepiej Daikin lub Exedy. |
Daikin Exedy to jedna firma. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 04-09-2008, 21:33
| londolut napisał/a: | | Pamiętaj, że używany oryginał w dobrym stanie jest lepszy niż najlepsza używka | Hmm... |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-09-2008, 21:36
| Hugo napisał/a: | Hmm... | A może nie? Ile razy już było tak, że mechanik profilaktycznie zmieniał ori na dobry zamiennik przy okazji remontu zawiasu i za 3-4 miesiące było bicie i powrót do oryginału? |
Wysłany: 05-09-2008, 14:00
londolut, | londolut napisał/a: | | Ile razy już było tak, że mechanik profilaktycznie zmieniał ori na dobry zamiennik przy okazji remontu zawiasu i za 3-4 miesiące było bicie i powrót do oryginału? | Nie chodzi o to tylko o to, że to zdanie jest bez sensu | londolut napisał/a: | | używany oryginał w dobrym stanie jest lepszy niż najlepsza używka |
olej3232 [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2008, 13:05
Kupował ktoś z was w sklepie polecanym przez harpagan-a | Cytat: | Mateusz Hanżek ALL-Parts
608480212 |
Nie mogę nigdzie znaleźć opini |
