| [Cari 1.8 GDI] Dwie luzne kostki pod obudową ręcznego? |
      | Autor | Wiadomość |
      | SHARK1979   Mitsumaniak
 Auto: Mitsubishi Colt CZT
               |    Wysłany: 17-09-2008, 10:08   [Cari 1.8 GDI] Dwie luzne kostki pod obudową ręcznego? |
               | Jak rozbierałem panel obudowy  ręcznego w  swojej CARI znalazłem dwie wolne kości tak jak by do podgrzwania siedzeń?? czy ktoś wie do czego one są?? |  |
      | cns80   Mitsumaniak
 Forumowa łajza
               |  Wysłany: 17-09-2008, 10:21 |
               | Czyli mam rozumieć że jak w miejsce zaślepek dam przyciski z rozbitego auta do podgrzewania to będe miał ciepełko     |
				| _________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
 Najładniejsza Cari zlotu 2011
   Najładniejsza Cari zlotu 2012
   Najładniejsza Cari zlotu 2013
   Najładniejszy Colt zlotu 2014
      | drd1812   Mitsumaniak
 Auto: Renault Latitude
               |  Wysłany: 17-09-2008, 12:28 |
               | Nie ma tak łatwo  Bo pewnie fotele nie są wyposażone w maty grzejne. Najprościej zajrzyj pod fotele i sprawdź, czy wychodża od nich kable do złącza ( raczej nie racjonalne bo byłyby przyciski do podgrzewania foteli). Więc nie wystarczy włożyć przycisków niestety   |  |
      | wichura1   moderator mitsumaniak
 download manager ;)
               |  Wysłany: 17-09-2008, 13:46 |
               | Ja mam fabrycznie podgrzewane, są dwa włączniki dla lewego i prawego fotela. Każdy włącznik ma 3 pozycje:
 HI-szybkie podgrzewanie
 OFF-wyłączone
 LO-po nagrzaniu przełącza się w pozycję podtrzymania temperatury.
 Aby to uzupełnić we własnym zakresie wystarczy dokupić matę grzejną (nie musi być Mitsubishi), dwa włączniki, no i sprawdzić, czy dochodzi prąd przez te kable. Jeżeli nie dochodzi trzeba doprowadzić napięcie poprzez bezpiecznik.
				| _________________ Mitsumaniaku !!! Tutaj Download (u góry strony).
               |  Wysłany: 17-09-2008, 20:41 |
               | Więc w sumie po co poprowadzili te kości jak nie ma połowy części   |
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 17-09-2008, 20:50 |
               | bo instalacje kładli do każdej sztuki lak leciało (tak jak z instalacją pod halogeny) Tańsze koszty produkcji, bo elektryka w kazdym aucie kładziona była tak samo aby skrócić czas produkcji i nie zastanawiać sie, czy temu trzeba wkładać, czy nie. Finalnie tylko wzbogacali wersje dokładając te brakujące elementy. |
				| _________________ MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
 Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
               |  Wysłany: 17-09-2008, 21:01 |
               | Dzięki Chooper za info, czyli tak prosto nie będzie widze   |
      | szyszus1   Mitsumaniak
 Auto: Cari GDI 98'
               |  Wysłany: 17-09-2008, 21:06 |
               | Podprowadzali prawie wszędzie, a podgrzewane fotele to opcja więc...
 A tak a propos to Panowie ostanie badania dowodzą, że podgrzewane fotele są złe dla mężczyzn lecz znakomite dla kobiet. Tym pierwszym "ujmuje" płodności, a tym drugim jej "dodaje
 OK dżołk dżołkiem ale, wg. mnie zbędny bajer. Nie no fajna sprawa, gdybym miał, to pewnie bym korzystał szczególnie w te chłodne dni (brrrrr) ale na pewno nie za często bo przecież gdy już się usiądzie to i tak pod tyłkiem czy plecami samoistnie ciepło się robi, ale nie mam i też mi z tym dobrze. Sam miałem chętkę, żeby też sobie to podłączyć ale nie jest mi to na tyle potrzebne, abym się w to bawi. Do lepszego zorientowania się proponuję przejrzeć
 TO
               |  Wysłany: 17-09-2008, 21:39 |
               | Widziałem te instrukcje pa ruski od mat grzewczych  i jest z tym tyle roboty że szok więc daje na luz z tymi matami   |
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 18-09-2008, 13:51 |
               | na allegro kupujesz gotową matę, którą ciągasz pod poszycie fotela. Nie wydaje sie, co by problemów z tym było...dla mnie to nie potrzebne, bo zimą i tak nie rozbiera sie człowiek przy każdym wsiadaniu do auta i nie ubiera po wisiadani...zwłaszcza na krótkie dystanse. W dalszą podróż, to sie włącza auto na 3 minuty i gdy sie wsiada to już leci ciepłe z nawiewów. |
               |  Wysłany: 18-09-2008, 21:43 |
               | W sumie masz racje Chooper   |
      | stereo [Usunięty]
               |  Wysłany: 19-09-2008, 20:55 |
               | Ostatnio podciągałem sobie linkę ręcznego i musiałem zdjąć obudowę i zobaczyłem, że też mam dwie kostki luzem, a dodam że mam podgrzewane fotele i to podłączone oczywiście (działają obydwa)  Zatem ciekawe co to za kostki? |  |
 download manager ;)
      | stereo [Usunięty]
               |  Wysłany: 19-09-2008, 22:47 |
               | Hmm... boczne poduszki to to nie są, bo je posiadam w wyposażeniu, no chyba że niepodłączone są... Ale nie sądze. |  |
